Проблема с настройкой дозатора газа
Has thanked: 399 times
Post 26 Aug 2016, 12:45
Re: Проблема с настройкой дозатора газа
С ней на подсосе не завести, поэтому перешёл на врезки, но с врезками нужно четко настроить ГД при открытии 2 камеры, ещё пока не добрался до этого.
Pavel8793
Been thanked: 33 times
Post 26 Aug 2016, 13:39
Снова дозатор сбился. Коррекция в -35. А все равно заливает ((( пепезапустил мотор, теперь норма.
Post 26 Aug 2016, 14:24
Минус протянул от СЕКУ?
Pavel8793
Post 26 Aug 2016, 18:24
пока нет. было от моторного щита в раене комутаторов ;) . сейчас от -аккума. вроде не сбилось пока....
Я вот не пойму что от чего зависит.
1) на вкладке газ дозатор - коррекция при прогреве зачем она нужна? с ПХХ понятно, зачем эти 2 предела:?
2) обогащения... что после чего идет, есть 3 настройки.
1 - порог по дпдз
2 - обогащение по кривой в настройках карты.
3 - обогажение в зависимости от оборотов в настройках карты.
что за чем идет и как работает.
Post 26 Aug 2016, 18:51
Лучше минус взять от СЕКУ, так правильнее будет, так сигналы будут чище.
Post 26 Aug 2016, 20:41
Специально взял одинаковые отрезки по времени, чтобы увидели разницу.
Вот так должен быть настроен ГД и мертвая зона, чтобы ГД не дергался и смесь была оптимальная, сигнал получится как на картинке:
А вот так работает коррекция по лямбде, т.е. постоянно дергает ГД:
Если сигнал лямбды находится постоянно в верхней части его диапазона, а коррекция максимально в минусе, то нужно уменьшать положение ГД по карте минимум на % коррекции и наоборот.
Макс
Your CAR: ЗИЛ-130
Post 26 Aug 2016, 20:42
Сначала настрой кривую в картах, по оборотах и дпдз уже потом.
serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 60 times
Been thanked: 25 times
Post 26 Aug 2016, 21:58
alvikagal wrote:Специально взял одинаковые отрезки по времени, чтобы увидели разницу.
а как со второй камерой?коррекция как будет работать?
Макс
Your CAR: ЗИЛ-130
Post 27 Aug 2016, 08:07
Тойсть у тебя зона нечуствительности от 150 до 800 мВ?
Post 27 Aug 2016, 08:54
Порог переключения 0,43В. Мертвая зона 0,34В.
Получается 0,09В - 0,77В.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 5 guests
