Page 6 of 13
Re: Проблема с настройкой дозатора газа
Posted: 17 Aug 2016, 15:16
by serg4
нашел,надо перемычки перекинуть,а резисторы теперь нужны или нет?
Posted: 17 Aug 2016, 15:48
by serg4
кто нибудь может описать процедуру настройки?включил,первоначальное открытие как регулировать?
Posted: 18 Aug 2016, 09:45
by strelok22
serg4 wrote:кто нибудь может описать процедуру настройки?включил,первоначальное открытие как регулировать?
Это очень интересный процесс.... так до конца не понятый.....
Для начала, из редуктора выходит 19 рукав в него мы ставим дозатор которым будем регулировать сечение, потом ставим переход-раздвоитель или одинарный переход у кого закрыта 2 камера на карбе, и имеем 10 диаметр сечения шланга, а в самом штуцере подачи газа(солекс) и того меньше, возникает вопрос, а нужны ли все шаги регулирования шагового дозатора который рассчитывался на 19 диаметр газового рукав аж до смесителя(именно так и обстоит дело с инж смесителями)... Иными словами пересчитайте самое узкое место подачи газа а шагах дозатора.....и картина должна проясниться.....а в инструкции лямда-контроля говорится что на хх должно быть примерно 70 шагов(из 255), но я надеюсь вы поняли для какого случая это написано......
В общем попытайтесь представить что происходит с газом при изменении сечения и как на это ответит 2 ступень редуктора, и уже потом шаги считайте..... хотя нет, научный втык никто не отменял........
Posted: 18 Aug 2016, 14:54
by serg4
[/quote]
самое понятное
Posted: 19 Aug 2016, 09:22
by strelok22
Ну вот и отлично! Тогда продолжать дальше уже не нужно.
Posted: 19 Aug 2016, 11:22
by serg4
понтЫ и ничего по делу
Posted: 19 Aug 2016, 19:16
by Макс
Если используеш лямбда-коррекцию, то тогда настроить можно по логам, а если лямбда-зонда нет, тогда хуже..., желательно чтоб он был
Posted: 19 Aug 2016, 19:44
by serg4
Лямбда есть,но помимо всего нужно знать алгоритм настройки,что куда корректировать.Вот лежит он у меня пока на столе,включаю,закр. полносьтю и откр по 16 карте ,я так понимаю открытие должно быть чуть больше,чем на яйцах,дальше ставлю на авто,а куда что должно корректироваться х.з,кстати где прошивку скачать с исправленными расходами?
Posted: 19 Aug 2016, 20:07
by Макс
не знаю где прошивку скачать, по ходу если ты скачаеш оттуда, где качал раньше, то она уже будет исправленой, значит пока что 16 расход на хх, 1 - на 100 откритии дроссельной заслонки, а секу уже стоит на автомобиле?
Posted: 19 Aug 2016, 20:16
by serg4
Да,все стоит,снял так сказать чобы понять что куда двигается.Оттуда скачал,не исправлено.
