Проблема с настройкой дозатора газа
Макс
Your CAR: ЗИЛ-130
Post 04 Aug 2016, 21:10
Re: Проблема с настройкой дозатора газа
Блин, хрень какая-то, вроде работает, потом начинает багатить, и уже ничего не помогает, открываю дозатор - открыт больше половины, выключу-включу зажигание - стает в норм. позицию - гдето 20% приоткрыт... не могу понят, или это баги в программе или это помехи...
Макс
Your CAR: ЗИЛ-130
Post 04 Aug 2016, 21:18
И что главное что в этом положении, когда я нажимай педаль, дозатор движется, как будто он забывает начальную точку просто....
Это в конце
Это вначале, как должно быть
Макс
Your CAR: ЗИЛ-130
Post 04 Aug 2016, 21:24
Или возможно это при лямбда-коррекции, когда смесь богатая, заслонка упирается в 0, и шаги проскакуют, а потом назадвозвращаются и тогда уже происходит ошибка начального положения?
Макс
Your CAR: ЗИЛ-130
Post 04 Aug 2016, 22:11
Уменьшил коррекцию по лямбде до 10%, по логу вроде все ок, багатит, так как не хватает коррекции, завтра посмотрю на положение дозатора после езды
Been thanked: 1918 times
Post 07 Aug 2016, 12:52
В таблице дозатора газа "расходы" были в другом порядке, чем в остальных таблицах. Уже исправил. Но Вы можете пока просто в таблице перестаить расходы, прошивку можно не обновлять.
serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 60 times
Been thanked: 25 times
Post 07 Aug 2016, 14:37
а где исправленную скачать?
Макс
Your CAR: ЗИЛ-130
Post 07 Aug 2016, 18:48
Так и сделал, поставил 16-й на хх, а 1 на 100% дроссель, а ДГ не глючит больше, возможно от того что поставил два модуля от 2112 и трамблер больше не работает, и убрал коммутатор от блока управления ГД...
serg4
Your CAR: 2105
Post 11 Aug 2016, 10:33
А как ведет себя вторая камера с дозатором? Или наоборот.
Has thanked: 401 times
Been thanked: 567 times
Post 11 Aug 2016, 10:40
Она у меня закрыта. Врезки в солекс с раздельными дозаторами механическими, второй закрыт. Может позже попробую с ним настроить шаговый дозатор, но ранее с механическим не получалось, начинало сильно беднить.
Сейчас думаю есть уже возможность отстроить с помощью шагового дозатора этот момент. На днях попробую.
serg4
Your CAR: 2105
Post 14 Aug 2016, 17:07
а что ,где нужно выставить? тапку в пол,обеднение(смотреть сначала)
менеджер.4.5.csv
(1.66 MiB) Downloaded 39 times
