Проблема с настройкой дозатора газа
Макс
Your CAR: ЗИЛ-130
Post 02 Aug 2016, 09:35
Re: Проблема с настройкой дозатора газа
да, но в таблице дозатора получается наоборот, при полном откритии дросселя значения берутся с таблици 1, а на хх с таблици 16!
Сегодня поменял таблици 1 и 16 мистами, тойсть на хх - табл.16 положения ГД, дозатор откріт меньше, а на 100% дросселе - табл.1 положения ГД, всё вроде работает, при нажатии на педаль ДГ приоткрывается, при повышении оборотов тоже, регулировка по лямбде - около 8%, потом скину лог.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 130 times
Post 02 Aug 2016, 15:05
Макс wrote:да, но в таблице дозатора получается наоборот, при полном откритии дросселя значения берутся с таблици 1, а на хх с таблици 16!
а у тебя ДАД как настроен? при полной тапке должен быть 16 расход
Макс
Your CAR: ЗИЛ-130
Post 02 Aug 2016, 15:29
При работе газового дозатора таблица не по ДАД строится а по ДПДЗ, следовательно расход на положение не влияет, а таблица корректировки ГД работает наоборот, как оказалось...
Post 02 Aug 2016, 15:42
Макс wrote:При работе газового дозатора таблица не по ДАД строится а по ДПДЗ, следовательно расход на положение не влияет, а таблица корректировки ГД работает наоборот, как оказалось...
скинь прошивку, я на столе протекстирую что у тебя там
Макс
Your CAR: ЗИЛ-130
Post 02 Aug 2016, 16:09
Вот моя прошивка
222.bin
(64 KiB) Downloaded 38 times
Post 02 Aug 2016, 16:21
Макс wrote:Вот моя прошивка
вот открыл твою прошивку. расход меняется по ДАД, значение дад увеличивается, увеличивается расход.
Макс
Your CAR: ЗИЛ-130
Post 02 Aug 2016, 16:35
Да к ДАД и расходу я притензий не имею.
Я говорю, что позиция газового дозатора в таблице задается по оборотам и НЕ РАСХОДУ, А ПО ПОЛОЖЕНИЮ ДПДЗ, и в таблице для положения газового дозатора таблица №1 - это для полностью открытого дросселя (100%, 16 расход по ДАД), а таблица №16 - это для хх (ДЗ закрыта)
Post 02 Aug 2016, 17:29
Макс wrote:Да к ДАД и расходу я притензий не имею.
где ты видишь положение доразора от ДПДЗ? там 16 таблиц, положение ГД в % от оборотов. Переключаются таблицы по расходу как я вижу
Макс
Your CAR: ЗИЛ-130
Post 02 Aug 2016, 17:38
Что от ДПДЗ это мне сказал alvikagal.
И если на не заведенном двигателе (расход один и тот же) я нажимаю педаль газа и газовый дозатор движется, то регулировка уже идет не от ДАД а от ДПДЗ!
Следовательно, таблици переключаются от ДПДЗ. Но идут от 16-й при хх до1 на 100% дросселе.
Has thanked: 325 times
Been thanked: 165 times
Post 02 Aug 2016, 18:27
всё правильно Артём говорит, а от дпдз это ускорение
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 6 guests
