Проблема с настройкой дозатора газа
Макс
Your CAR: ЗИЛ-130
Post 01 Aug 2016, 21:09
При нажатии на педаль дозатор газа уменьшает сечение, при инверсии выхода GD_DIR начальное положение берется от полностью открітого положения, что имхо, неправильно, так как 30% открытия как по мне это от полностью закрытого положения, или проблема в карте дозатора? 1 карта это при полном дросселе а 16 при закрытом?
Has thanked: 382 times
Been thanked: 521 times
Post 01 Aug 2016, 22:30
Re: Проблема с настройкой дозатора газа
Зачем инверсию сделал?
Запиши лог и выложи сюда.
Питание переделал?
Макс
Your CAR: ЗИЛ-130
Post 01 Aug 2016, 23:01
Потому что когда инверсия то дозатор открывается при нажатии но изначальное положение уже берется от полностью открытого положения, я и так и так пробывал
Макс
Your CAR: ЗИЛ-130
Post 01 Aug 2016, 23:11
Вот лог
2016.08.01_19.58.39.csv
(166.32 KiB) Downloaded 44 times
Макс
Your CAR: ЗИЛ-130
Post 01 Aug 2016, 23:17
И еще один, это было днем, до обнаружения неправильного движения, сначала вроде все ок, потом смесь багатит, дозатор стоит в положении больше пловины, при коррекции по лямбде видно, что при коррекци с 31 шага на 32 или наоборот, дозатор почему то перескакивает на 63 шага - с 77,5 на 14,5 или наоборот... не знаю, с чем это связано
Макс
Your CAR: ЗИЛ-130
Post 01 Aug 2016, 23:19
Блин, лог слишком большой, не могу закинуть
Post 01 Aug 2016, 23:31
Макс wrote:Потому что когда инверсия то дозатор открывается при нажатии но изначальное положение уже берется от полностью открытого положения, я и так и так пробывал
Я же говорил, сделай на всех расходах и оборотах одинаковое положение ГД.
ГД будет при открываться при ускорении ДПДЗ и возвращаться обратно по карте - это настраивается отдельно таблицей Обогащение по ДПДЗ.
При подаче напряжения ГД должен полностью закрыться, а затем открыться по карте.
Сейчас лог посмотрю.
Макс
Your CAR: ЗИЛ-130
Post 02 Aug 2016, 00:06
Обогащение по скорости открытия ДПДЗ я выставил в 0, а одинаковое положение по оборотам и ДПДЗ я могу выставить крутилкой простой, мне нужно именно регулирование по оборотам и ДПДЗ.
Да, при подаче напряжения ГД закрывается и открывается, но при нажатии на педаль он прикрывается, завтра посмотрб в какую сторону он движется при повышении оборотов, проблема или в инверсии по DIR или в таблице корректировки поДПДЗ, позможно при минимальном открытии в таблице отвечают значения 16 карты, а при максимальном открытии дроссельного узла - 1 таблица, завтра посмотрю, еслидело в таблице, то просто поменяю 16 и 1 таблици местами, а если при увеличении оборотов ГД будет прикрыватя то дело в направлении вращения ШД.
Макс
Your CAR: ЗИЛ-130
Post 02 Aug 2016, 00:15
Вот сжатый лог, где проблема перехода компенсации по лямбде
2016.08.01_13.30.04.7z
(129.3 KiB) Downloaded 40 times
Post 02 Aug 2016, 09:29
Да, на ХХ 1 расход, а при полном открытии дросселя 16.
