Коррекция дозатора газа по ДТВ и ДЖОТ
Макс
Your CAR: ЗИЛ-130
Post 25 Jul 2016, 09:44
Re: Коррекция дозатора газа по ДТВ и ДЖОТ
Да и о чем мы говорим, сравнивать системы лямбда-контроля и SECU - это кощунство, там примитивизм, открытие дозатора газа линейное, пропорционально оборотам и + положение ДПДЗ, но темппературный датчик есть, правда не знаю коррекрируется ли ДГ по нему или только переход на газ осуществляется по достижению определенной температуры.... Ну меня лично STAG-100 очень огорчил.... А здесь SECU - согласитесь, глупо иметь систему с ТАКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ и не использовать его...
Макс
Your CAR: ЗИЛ-130
Post 25 Jul 2016, 09:54
Это правда я написал, если не использовать датчик кислорода, но если его использовать то это еще хуже, по моему - время коррекции очень большое... В инструкции так и пишет, если время реагирования большое, то меняйте механическую часть - смеситель, и редуктор надо подстраивать, вообщем, для того чтоб было минимальное время реагирования, но, извините, нафига мне тогда эта хрень, если я и в ручну могу приблизительно настроить крутилкой, другое дело что в SECU положение дозатора можно выставить не линейно, а как угодно, по оборотам и нагрузке...У меня например, изза особенеостей системы ГБО, на хх нужно чтоб дозатор больше был открыт, потом при переходе на рабочий режим, когда разрежение растет и вглючаэтся в роботу главная дозирующая система, так сказать, хотя к редукторам это и малоприменимо, положение ГД нужно уменшить, а потом, на определенных оборотах - снова открыть... Вот так вот.... :cry: :roll: :roll:
Post 25 Jul 2016, 10:23
Вот что-то подобное и хотел услышать. Я сам до этого катался на системе Autronic, когда понял как работает эта система, просил Алексея сделать подобное и готов был тестировать. Была сделана карта положения по ДПДЗ, а чуть позже лямбда-контроль. А недавно заметил, что с потеплением коррекция стала увеличиваться в отрицательную сторону, понял, что это связано с температурой воздуха, вот тогда взяли и применили часть формулы приготовления смеси к дозатору, формула неплохо подошла, коррекция по лямбде стала близкой к нулю.
Там не совсем линейная зависимость получается по ДТВ.
Теперь по поводу чувствительности редуктора:
Если раннее ездили на этом редукторе и он был правильно настроен, то шаговый дозатор газа будет корректировать смесь меняя положение на 2-4 шага. Если не так, то редуктор не настроен или мембрана задубела. Правильная настройка редуктора, его чувствительности уменьшит диапазон работы дозатора, т.е. минимальную коррекцию по лямбде.
По поводу коррекции по ДТВ по формуле:
Чтобы настроить таблицу уйдет уйма времени и газа, поэтому попробуйте как есть сейчас и поймёте, что изобретать таблицу не нужно будет для ДТВ и ДТОЖ.
Когда начнёте пользоваться шаговым дозатором от СЕКУ, вот тогда и выложите свои логи и доводы в пользу коррекции по ДТОЖ и вместе их рассмотрим, может действительно на большой машине будет больше заметна разница.
Прочитайте тему про мертвую зону УДК в разделе форума ДАТЧИКИ, я там описал немного процесс настройки по лямбде для SECU.
Удачи!
Макс
Your CAR: ЗИЛ-130
Post 25 Jul 2016, 10:29
Ок, спасибо, сегодня установлю и буду пробывать...
Макс
Your CAR: ЗИЛ-130
Post 25 Jul 2016, 10:37
На счет настройки редуктора и смесителя... Сейчас у меня крутилка.... Но это 6 литров!!! На больших оборотах он кушает ООЧЕНЬ много воздуха, следовательно и диаметр смесителя должен быть немалым, чтоб не препятствовать наполнению на больших оборотах при максимальном дросселе, в то же время, на хх расход сравнительно ничтожен, изза чего скорость потока воздуха в смесителе низкая, разрежение - соответственно тоже, следовательно, если разрежения нет - смесь беднит, так как разрежения не хватает чтрбы приоткрыть мембрану редуктора, это немного компенсируется обводным винтом хх на редукторе, но тогда при открытии ДЗ смесь на низких оборотах будет багатить, вот я потому и говорю, что дозатор на низких немножко нужно приоткрыть... мне именно, если сделать дроссельную заслонку с последовательным открытием и отдельными смесителями.... но нафига мне это надо.... :( :?
Post 25 Jul 2016, 11:08
Это с помощью таблицы ПОЛОЖЕНИЕ ГД решается.
Давай, ждем отчет о работе ГД.
Макс
Your CAR: ЗИЛ-130
Post 25 Jul 2016, 13:13
Кстати, неплохо было бы сделать обучение дозатора по лямбде...а потом юзание с таблици...
Post 25 Jul 2016, 15:28
Пользователей пока официально один человек. Может конечно уже больше, но молчат.
Уже обсуждался этот вопрос. Нужен алгоритм по каким критериям собирать статистику. Если он будет, то его можно в экселе опробовать, а затем Алексея просить добавить.
Нужно исключить несколько моментов, например,
игнорировать положение ГД:
при уменьшении оборотов;
при ПХХ;
при температуре ДТОЖ ниже 85;
при ускорении ДПДЗ;
и т.п.
Макс
Your CAR: ЗИЛ-130
Post 25 Jul 2016, 19:36
Хм, алгоритм... Это не совсем моё... Но я думаю отталкиваться нужно от начального положения дозатора, когда смесь бедная, и прибавлять по 1 шагу, каждый раз, пока не забагатит, или прибавлять по 10, а потом отнимать по 2, а потом по 1, например..., эсли я ерунду пишу, то Вы меня извините, не знаком я с такими системами...
Макс
Your CAR: ЗИЛ-130
Post 26 Jul 2016, 18:22
У меня возникла проблемка, поставил я дозатор, пытаюсь настроить, лямбда у меня не подключен, он есть, но не подключен, я смотрю на его показатели через емулятор для ГБО с светодиодами, так вот, смесь бедная, бедная, а потом после прогазовки смесь становиться богатой во всем диапазоне оборотов...выключение газового клапана эффекта не дает, а после выключения-включения зажигания, смесь снова бедная... Это СЕКУ не видит уровня на лямбде или видит низкий и пытается подкорректировать, открыв дозатор на предельно допустимую величину, или проблема в чем-то другом?
