Коррекция дозатора газа по ДТВ и ДЖОТ
Макс
Your CAR: ЗИЛ-130
Post 22 Jul 2016, 11:32
Здравствуйте, возможна ли коррекция дозатора газа по ДТВ и ДЖОТ, или хотябы по ДЖОТ?
Has thanked: 393 times
Been thanked: 553 times
Post 22 Jul 2016, 12:23
Re: Коррекция дозатора газа по ДТВ и ДЖОТ
Уже тестируется по ДТВ. Результат положительный.
ДТОЖ смысла нет делать коррекцию.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Макс
Your CAR: ЗИЛ-130
Post 22 Jul 2016, 13:21
Очень даже есть, при разной температуре редуктора плотность газа очень разная, при повышении температуры смесь становится бедная, проверено по датчику кислорода, я езжу много (ЗИЛ-130) и эту зависимость давно заметил, в системах лямбда-контроля коррекция по температуре редуктора записана в программе, но жаль, что нет возможности ее корректировать, но я снял нафиг этот STAG-100, ведь теперь есть SECU!!!)))) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Post 22 Jul 2016, 13:34
На данный момент есть коррекция по ДТВ и если ее использовать, то коррекция по лямбде около +/-0,5-1% т.е. 2-4 шага дозатора. Это хороший результат. Сейчас в карте во всех расходах я поставил 73 шага, ехал сегодня и коррекция по лямбде была 0,38% при температуре ДТВ около 20С. Шаговый дозатор работал в диапазоне 66-68 шагов.
А какая зависимость по ДТОЖ? Нужно немного теории и формула, чтобы ее использовать.
Летом прогрев очень быстрый, только зимой есть разница.
Макс
Your CAR: ЗИЛ-130
Post 22 Jul 2016, 13:50
Возможно есть зависимость от редуктора и от специфики машины, у меня грузовая и под горб около 100 градусов, с горба на передаче остужаю до 80-75, разниа 25 градусов существенно влияет, ну и редуктор BRC, думаю от редуктора тоже зависит, у каждого редуктора своя зависимость плотности газа от температуры, так как испарители устроены нмного по разному... А где можно скачать прошивку с коррекцией от ДТВ?
Макс
Your CAR: ЗИЛ-130
Post 22 Jul 2016, 13:51
Формулу не скажу, но с увеличением температуры надо дозатор открывать больше, а с уменьшением до определенной температуры - закры
вать...
Post 22 Jul 2016, 14:01
Газ испаряется уже 70 градусов ДТОЖ и эта температура рекомендуемая для редуктора, если бы ее поддерживать. Я думаю, что тут под горб растет и температура воздуха, а с горки остывает. Воздух берется из под капота наверное? Если его брать перед радиатором то колебания ДТВ будут меньше.
Нужно ее собирать из репозитория.
Макс
Your CAR: ЗИЛ-130
Post 22 Jul 2016, 14:23
Ой, а что это - РЕПОЗИТОРИЙ, я в этом ни бум-бум! :shock:
Post 22 Jul 2016, 16:48
Репозиторий - в нем лежат исходники, с которых можно собрать прошивку.
Напиши какие опции нужно собрать и тебе помогут.
Макс
Your CAR: ЗИЛ-130
Post 22 Jul 2016, 19:22
Мне нужно просто в прошивку с синхр. от дпкв, с рег. времени накопления и раздачей с холостой искрой - 2 модуля от ланоса на 8 цилиндров, нужно впихнуть корректировку дозатора газа от ДЖОТ И ДТВ, ну и еще от ДПДЗ и кислородного датчика.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 12 guests
