Топливные карты
Denrik
Your CAR: Hyundai Excel Pony
Post 18 Jul 2016, 07:53
Топливные карты
Приношу свою признательность создателю проекта,очень сильно,спасибо.Вопрос следующего характера:расскажите алгоритм постройки топливной карты и вообще как правильно настроить блок для работы с форсунками.Моя комплектация:форсунки высокоомные(Hyundai 35310 32560 насколько я по ним смог найти информацию это аналог Bosch 0 280 150 745) - в штатном варианте работали одновременно,ДАД в блоке,ДПДЗ окалиброван,датчик температуры откалиброван,синхронизация от ДПКВ,датчик температуры воздуха,регулятор ХХ моментного типа с двумя обмотками.Машина запускается,ошибок нет,отрегулировал зажигание,ХХ.,но смесь сильно богатая - свечи чёрные.Спасибо за любую помощь
Has thanked: 51 times
Been thanked: 114 times
Post 18 Jul 2016, 10:15
Re: Топливные карты
Топливные карты SECU пока не нарисует.... Но таблицы коэфф. наполнения и соотношения воздух топливо настроить разрешит... :D . Отправная точка что и как делать - инструкция по менеджеру, и форум в разделе прошивки.... Ну и в примерах установок тоже инфу можно черпнуть..... ;) успехов в настройке!
Has thanked: 119 times
Been thanked: 130 times
Post 19 Jul 2016, 14:27
Re: Топливные карты
viewtopic.php?f=9&t=753 Сюда вот тоже загляните, поможет настроить Таблицы коэфициентов(VE Tables)
Denrik
Post 26 Jul 2016, 21:15
Re: Топливные карты
Спасибо за участие
Denrik
Post 16 Apr 2017, 13:20
Re: Топливные карты
Спасибо всем кто откликнулся за помощь в настройке,(в особенности andreika за предоставленный мост S3EMUL - SECU-3 & MegaSquirt bridge и darxfame за помощь в осваивании и настройке программы(с помощью tuner'a я построил базовые таблицы VE и AFR-после чего машина поехала,потом в онлайн-режиме эта прога может эти таблицы корректировать,насколько адекватно она это делает мне трудно судить),и конечно же автору проекта ув.STC.Помогите,пожалуйста,разобраться в следующих моментах:при t охл.ж-ти около 0 С авто запускается хорошо - прогревочные обороты снижаются до уровня выставленного в таблице "Рабочее положение РХХ",а затем авто глохнет(при t +5 и выше всё отлично).Я так понимаю дело в таблице "обогощение при прогреве".И второй момент - при прогреве достаточно сильно плавает ХХ,после прогрева всё-гуд.Данные моего конструктора в первом посте,файлы прошивки и EEPROM прилагаю.И вопрос: какой программой можно просматривать и редактировать EEPROM в offlin'e.Спасибо всем,с Великим Праздником,Христос Воскрес !
EEPROM(настроенный).bin
(2 KiB) Downloaded 38 times
FLASH(исправленный).bin
(64 KiB) Downloaded 37 times
Has thanked: 978 times
Been thanked: 1644 times
Post 16 Apr 2017, 17:34
Re: Топливные карты
Похоже на это.
Пока нет такой возможности, но есть обходные пути, например импорт/экспорт.
Denrik
Post 16 Apr 2017, 20:04
Re: Топливные карты
Да именно импорт-экспорт пока и спасал,но спросил в надежде может уже есть какая программка?
Ув.STC если найдёте время,просмотрите,пожалуйста,мою прошивку - может будут какие замечания ?
И скажите как продвигаются дела с полной версией SECU3i ?
Спасибо,с уважением Денис.Харьков
Denrik
Post 02 Jul 2017, 07:57
Re: Топливные карты
Появилась проблема - неустойчивый ХХ и сильный провал по оборотам при включении вентилятора.Влияние электропроводки исключил:генератор работает отлично - при провале оборотов падение напряжения в бортсети отсутствует.Что волнует:при работе на ХХ МАР-сенсор(встроенный в SECU) показывает 24 кПа,при включении вентилятора - 28 кПа..,таблицы VE и AFR были построены с нижним пределом давления 30 кПа(как по умолчанию),и в SECU стоят параметры давления 30 и 100 кПа думаю,в этом и ошибка(сейчас пойду перенастраивать по результатам отпишусь)Вопрос профессионалам:почему у меня такое давление во впуске(двигатель 4G15 8-ми клапанный атмосферник 1468 сс)к сожалению я не помню показаний МАР-сенсора которые были раньше(логи не сохранил).,может ли разрежение во впускном тракте со временем менять значение и если да,то отчего это зависит?
Denrik
Post 02 Jul 2017, 13:54
Re: Топливные карты
В общем результаты следующие:MS Bridge с версией прошивки и менеджера v4.4 работать отказался.Прошил SECU на v4.7(релиз от 10062017),MS Bridge сконнектился,Tuner заработал - подправил параметры давления в базовых картах VE и AFR,и он-лайн подкорректировал в движении.ХХ значительно стабильнее стал(провал полностью убрать не удалось,но заметно уменьшился),авто динамичнее стало...,но неожиданные две неприятности вылезли(ошибка 27 периодически выскакивать начала(при сбросе газа когда показания лямбды стремятся к нулю) и в сохранённых ошибках 22-ая(её отследить не удалось)).Перепрошил обратно на v4.4 ошибок нет,но работает заметно хуже.....,прокомментируйте пожалуйста.(глюк ПО или моего железа)лямбда новая 4-х проводная с подогревом Bosch(номер не помню,коробка в машине осталась,та которую на ВАЗы ставят).По ДАДу сейчас попробую переподключить вакуумный шланжик в другое место,а вот по лямбде даже и незнаю что думать....
Has thanked: 376 times
Been thanked: 514 times
Post 02 Jul 2017, 15:22
Re: Топливные карты
Откуда прошивка 4.7?
Там наверное уже есть ошибки СЕ, пороги задаются в ручную, вот их нужно настроить самому.
