кажется я секу сломал
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 19 Jul 2016, 12:20
Re: кажется я секу сломал
jura wrote:На первое время можно залить любую прошивку для 644 rev9, а потом уже поменять по USB на нужную. Прошивки можно взять здесь http://secu-3.org/poslednyaya-proverenn ... r/?lang=RU . А сам С12 нормальный. Вроде как должна сгореть дорожка к 28 ноге. если не ошибаюсь
если неизменяет память на плате rev6 написано
Oberon
Your CAR: KIA
Post 19 Jul 2016, 12:27
jura wrote: А сам С12 нормальный. Вроде как должна сгореть дорожка к 28 ноге. если не ошибаюсь
Пардон к 28й и сгорела. Остальное зрительно живое.
jura
Post 19 Jul 2016, 12:43
Скорее всего на плате revC U6
Где то пробегала инфа. Я ее себе просто сохранил чтобы каждый раз не заморачиваться.
Для прошвки SECU-3T есть два вида плат rev6 для rev6 (одна из первый секу-3т) мы их выпустили совсем не много.
Потом все остальные это rev9 и выше revA, revB, revC.
Префиксы U4/U6 это тип главного разъема 24 или 14+12=26 контактного
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 19 Jul 2016, 12:54
качество конечно так себе но поточнее подскажите что для этой платы нужно
Oberon
Your CAR: KIA
Post 19 Jul 2016, 13:15
jura wrote:
ALEKC-74 wrote:
jura wrote:Н
Скорее всего на плате ...
На плате revdD U6
Щас еще раз отследил - Z1 генерация есть, Z2 генерации нет, 5 В на микроконтроллере есть, сброс стоит в 5В, При велючении питания сброс отрабатывает через 0. Более микроконтроллер в останове вроде ничего держать не может. По факту варианта 2а - или кварцу капут или микроконтроллеру. Можно конечно махнуть кварцы местами, но учитывая известную предисторию не думаю, что виноват кварц.... Остается заказать отпевание микроконтроллеру и искать где зашить новый.
jura
Post 19 Jul 2016, 13:20
secu-3t_m644_rev9_а дальше какие функции у вас были
А как понять "Перемычку восстановили, USB порт поднялся"?
Oberon
Your CAR: KIA
Post 19 Jul 2016, 13:24
К стати для экспериментов подключаю плату к 12В через J7 13, 14 и все. Этого достаточно или я чего упустил ?
Oberon
Your CAR: KIA
Post 19 Jul 2016, 13:30
jura wrote:А как понять "Перемычку восстановили, USB порт поднялся"?
Когда перемычка сгорела генерации небыло и на Z1 - туда попросту земля не приходила. По USB к ноуту в тот момент подключать не пробовал. После восстановления перемычки появилась генерация на Z1 и я полез USB портом подключиться посмотреть запустилась или нет. При подключении по USB к компу драйвер поднимается, порт появляется, т.е. USB в работе, а вот дальше попытки достучаться до микроконтроллера отлетают по таймауту
Been thanked: 1902 times
Post 19 Jul 2016, 13:45
Для пороверки работоспособности можно залить любую прошику в названии которой есть rev9
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Там нечего изобретать, инструмент для микроконтролера-это програматор, запаяный в плату, он должен определятся программатором, залить можно любую прошивку изменив расширение. "bin"на "hex"
