кажется я секу сломал
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 18 Jul 2016, 08:58
Re: кажется я секу сломал
ок будем надеятся
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 18 Jul 2016, 14:28
прогноз не утешительный. напруга после стабилизатора есть
Has thanked: 331 times
Been thanked: 170 times
Post 18 Jul 2016, 15:04
Проверь дроселя L2 L3
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 18 Jul 2016, 15:18
viktor@strelec wrote:Проверь дроселя L2 L3
говорят рабочие
Post 18 Jul 2016, 16:38
Незнаю, похоже + у тебя попал еще кудато, но это может убить внешние цепи до контролера достать не должно.
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 18 Jul 2016, 21:03
не могу комментировать. жду что скажут мастера
Oberon
Your CAR: KIA
Post 19 Jul 2016, 10:54
Имеем сгоревшую дорожку идущую от С12 в сторону 29 ноги микроконтроллера, что логично - при подачи + на земляной провод сгорела перемычка соединяющая землю с сигнальной землей. Перемычку восстановили, USB порт поднялся, кварц Z1 работает, второй кварц Z2 - тишина. Видимо таки микроконтроллер накрылся медным тазом. Иные варианты ?
Если таки менять микроконтроллер - объясните нужно ли в него заливать загрузчик ли еще что-то или это можно будет сделать прямо на плате через USB в аварийном режиме ? Хотя аварийный режим наверное и поддерживается прошивкой в микроконтроллере ?
Been thanked: 131 times
Post 19 Jul 2016, 11:13
Oberon wrote:Имеем сгоревшую дорожку идущую от С12 в сторону 29 ноги микроконтроллера, что логично - при подачи + на земляной провод сгорела перемычка соединяющая землю с сигнальной землей. Перемычку восстановили, USB порт поднялся, кварц Z1 работает, второй кварц Z2 - тишина. Видимо таки микроконтроллер накрылся медным тазом. Иные варианты ?
загрузчик заливается только через программатор
Oberon
Your CAR: KIA
Post 19 Jul 2016, 11:58
darxfame wrote:загрузчик заливается только через программатор
Ожидаемо, но хреново - программатора под рукой нет. Что именно лить ? Ткните носом, плиз. Микроконтроллер ATmega644PA-AU
Еще варианты как еще проверить и от чего он может стоять, кроме как накрылся медным тазом ?
jura
Post 19 Jul 2016, 12:15
На первое время можно залить любую прошивку для 644 rev9, а потом уже поменять по USB на нужную. Прошивки можно взять здесь http://secu-3.org/poslednyaya-proverenn ... r/?lang=RU . А сам С12 нормальный. Вроде как должна сгореть дорожка к 28 ноге. если не ошибаюсь
