SECU 3T USB + ДХ. Нужна помощь
Has thanked: 312 times
Been thanked: 139 times
Post 12 Jul 2016, 11:35
Re: SECU 3T USB + ДХ. Нужна помощь
bar0metr wrote:И еще вопрос, можно каким-то образом добиться без вреда для всей работы блока в целом другого угла зажигания, а именно в сторону опережения?
Все три карты, пусковую, холостую, и рабочуую можно вертеть как угодно.
Неробей, ставь маслонасос, толку будет больше, только разбери перед тем как ставить.
Когда перепрошивал блок, старую прошивку сохранил? там была коррекция ацп -для правильных измерений.
bar0metr
Your CAR: ВАЗ 21093
Has thanked: 7 times
Been thanked: 6 times
Post 12 Jul 2016, 12:24
Вот что не сделал, то не сделал, старую не сохранил(
Post 12 Jul 2016, 12:30
bar0metr wrote:Вот что не сделал, то не сделал, старую не сохранил(
Ничего страшного, нужно будет откалибровать ацп мультиметром.
bar0metr
Your CAR: ВАЗ 21093
Post 12 Jul 2016, 14:09
Просто я не заметил рекомендаций по сохранению старых АЦП. Наверное сильно замотался
bar0metr
Your CAR: ВАЗ 21093
Post 13 Jul 2016, 06:03
Есть приятные новости. На работу приехал на машине) Помогло то, что я тягу вакуум-корректора зафиксировал на макс.опережение, на обгон идет на 4 передаче почти легко, но иногда есть пропуски.... по стробу настроить не получается, так как если настраивать по нему, то работает отвратительно. Подозрение, что шторка трамблера неверно установлена, так как у меня до установки МПЗС стояло почти макс.опережение.
И возник вопрос: каким образом я могу сейчас добиться устойчивой работы ДВС, учитывая то, что по стробоскопу настроить не получается?
Post 13 Jul 2016, 09:25
alvikagal wrote:если вывернуть в крайнее положение то возможно искра будет бить уже не в тот цилиндр.
Вот писали уже об этом.
Удлиняй хвост на бегунку, в/в-контакты бегунка и крышки далеко, и при более раннем уоз бьёт в соседний цилиндр, твоя задача добится чтоб бегунок стоял напротив контакта крышки, на класике я внаглую проворвчивал крышку выламав фиксатор, с проблемой трамблёра столкнулся ещё задолго до установки секу, и оставил как резерв, так и не стал пилить его, а были приклеины магниты на шкиве коленвала.
Фото бегунков на странице: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=46870&st=4860
bar0metr
Your CAR: ВАЗ 21093
Post 14 Jul 2016, 21:14
Машина уже ездит) Настроил на слух в итоге. В данный момент на стадии выбора нужной таблицы УОЗ и ее корректировки
Макс
Your CAR: ЗИЛ-130
Post 05 Aug 2016, 13:32
Я ж ДХ так намордовался, что в итоге составил размерный шкив о ДПКВ, а на ЗИЛ это ставить на просто!!! Но результат того стоит, плавная работа, без пропусков, сегодня устанавливаю два модуля от 12-ки
