SECU 3T USB + ДХ. Нужна помощь
bar0metr
Your CAR: ВАЗ 21093
Has thanked: 7 times
Been thanked: 6 times
Post 11 Jul 2016, 21:11
Всем привет. Решил для начала попробовать Секу на работе от ДХ. В инструкции сказано, что необходимо переделать трамблер, зафиксировав грузики и тягу вакуум-корректора. Зафиксировал грузики в "прижатом к оси" положении, то есть в таком виде, в котором они есть до запуска двигателя. Тягу вакуум-корректора зафиксировал в том положении, в котором она находится при выключенном двигателе. Залил в блок прошивку, ориентированную на синхронизацию от ДХ. Двигатель запускается, но не набирает обороты, и еле дает выхлопы. Насколько понимаю, слишком позднее зажигание. Трамблер стоит на самом раннем, насколько это возможно, до отказа. В менеджере настроек не производил. Включал стробоскоп, и зажигание действительно очень позднее. К тому же, если повернуть трамблер в сторону позднего зажигания, то возникает ужасный эффект (при воспламенении смеси клинит стартер). Так вот, хотелось бы попросить о помощи, куда копать, и верно ли я выполнил переделку трамблера? Прошу прощения, может вопросы глупые, просто реально каша уже в голове от кучи прочитанных статей на форуме. Знаю, что делаю что-то неправильно. но спросить не у кого больше.
Has thanked: 376 times
Been thanked: 515 times
Post 11 Jul 2016, 21:43
Re: SECU 3T USB + ДХ. Нужна помощь
Как работает трамблер и коммутатор с зафиксированным грузчиками без СЕКУ?
При вращении трамблера сдвигаются также контакты относительно бегунка, если вывернуть в крайнее положение то возможно искра будет бить уже не в тот цилиндр.
Я только по этой причине отказался от трамблера т.к. при пуске все хорошо, а при ранних углах могло не туда искрить, даже бегунок дорабатывал, напаяв ему хвостик, чтобы в следующий цилиндр не искрило. Это на другой системе зажигания эксперименты были. Сейчас ДПКВ и модуль зажигания, возвращаться желания нет, трамблер был снят и установлена заглушка.
СЕКУ не настраивал с ДХ, поэтому не подскажу ничего больше.
bar0metr
Your CAR: ВАЗ 21093
Post 11 Jul 2016, 21:58
alvikagal wrote:Как работает трамблер и коммутатор с зафиксированным грузчиками без СЕКУ?
Я тоже наслышан о "прелестях" трамблера. С ним проблемы были и без Секу, но их исправил (пружинки ослабли, и т.п.). Просто, все для установки ДПКВ уже приобрел, но пока нет столько времени для установки, а машина нужна. А итог: машина третий день стоит на приколе. :shock:
Has thanked: 979 times
Been thanked: 1646 times
Post 12 Jul 2016, 00:24
Если синхронизация от ДХ, то трамблер должен быть повернут на 60 градусов раньше.
bar0metr
Your CAR: ВАЗ 21093
Post 12 Jul 2016, 06:01
STC wrote:Если синхронизация от ДХ, то трамблер должен быть повернут на 60 градусов раньше.
Да, это я прочитал, но дело в том, что его уже поворачивать некуда... Поэтому возникли подозрения насчет правильности переделки трамблера, а именно в тяге вакуум-корректора. При максимальном вакууме осуществляется максимальное опережение, так? Я зафиксировал ее в том положении, в котором она находится по-умолчанию. Правильно ли? Может стоит зафиксировать ее в том положении, когда она дает максимальное опережение, а потом уже выставлять верный угол?
Has thanked: 326 times
Been thanked: 166 times
Post 12 Jul 2016, 07:04
bar0metr wrote:Просто, все для установки ДПКВ уже приобрел, но пока нет столько времени для установки, а машина нужна. А итог: машина третий день стоит на приколе. :shock:
уже б дпкв упел поставить.
Любым способом добится нужной установки трамблёра.
Has thanked: 51 times
Been thanked: 114 times
Post 12 Jul 2016, 08:48
При макс вакууме-макс опережение - это да.... Но не надо ничего фиксировать, просто трубочку с вакуума снять! А трамблер по шлицам можно немного провернуть если не хватает регулировки т.е. достать из посадочного места провернуть как надо(поменять прокладку если она уже того) и закрутить на место....
Post 12 Jul 2016, 10:18
strelok22 wrote: А трамблер по шлицам можно немного провернуть если не хватает регулировки т.е. достать из посадочного места провернуть как надо
Так девяточный жеш трамблёр.
bar0metr
Your CAR: ВАЗ 21093
Post 12 Jul 2016, 10:33
strelok22 wrote:При макс вакууме-макс опережение - это да.... Но не надо ничего фиксировать, просто трубочку с вакуума снять! А трамблер по шлицам можно немного провернуть если не хватает регулировки т.е. достать из посадочного места провернуть как надо(поменять прокладку если она уже того) и закрутить на место....
Можно сказать, я так и сделал, а именно снял шланг. А трамблер я повернуть не смогу по шлицам, так как их там просто нет. Его только можно перевернуть на 90 градусов (сам бегунок)
bar0metr
Your CAR: ВАЗ 21093
Post 12 Jul 2016, 10:36
viktor@strelec wrote:уже б дпкв упел поставить.
Сегодня если не получится, начну снимать старый шкив и крышку масляного насоса...
А про нужную установку трамблера я хз, просто девяточный трамблер можно только покрутить туда-сюда, крутить его уже некуда. Вот и есть идея последняя, а именно повернуть ту часть, где рычаг вакуум-корректора, в сторону опережения, до упора. Хотя знаю, что это неверно.
И еще вопрос, можно каким-то образом добиться без вреда для всей работы блока в целом другого угла зажигания, а именно в сторону опережения?
