ВАЗ 21093 + ГБО. Выбор конфигурации
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 07 Jul 2016, 22:33
Re: ВАЗ 21093 + ГБО. Выбор конфигурации
дтжот -ставь -термокоррекция уоз даёт заметную пользу.
Два комутатора ставят из соображения- что это дерьмо можно купить в любом магазине, а значит ремонтопригодность находу (ключевое слово "дерьмо")
ДАД можно врезать в салоне в шланг эконометра тойником от омывателей (и поставить бензофильтр в разрыв).
Нулевые вв провода не ставь !!
Экранированые провода-это хорошо.
Разбери маслонасос, промерь зазоры, на шестернях по мануалу, сравни пружину клапана с той что в старом маслонасосе.
Been thanked: 1899 times
Post 08 Jul 2016, 00:13
На странице с примерами установки есть схема с одним коммутатором и трамблером-распределителем.
Честно говоря уже давно сделал вывод, что большинство не читают документацию. Может ну её? Все равно ее почти никто не читает... :(
Sep
Your CAR: Ваз 21099 1.5 сток
Has thanked: 11 times
Been thanked: 6 times
Post 08 Jul 2016, 05:08
как втом анекдоте:ты инструкцию читал? а зачем,я ведь еще ничего не сломал! :D
21099 модуль 42.3705 v4.4 автоподсос
Post 08 Jul 2016, 05:59
STC wrote:На странице с примерами установки есть схема с одним коммутатором и трамблером-распределителем.
Поддерживаю сказанное 100%
Your CAR: Ваз
Has thanked: 63 times
Been thanked: 123 times
Post 08 Jul 2016, 08:45
bar0metr wrote:Всем привет! Пришел мне блок. Собираюсь ставить. Купил шкив КВ, масляный насос в сборе (крышку отдельно не нашел, штатного крепления под ДПКВ нет), ДД, ДПКВ. ДТОЖ пока не брал, думаю, стоит ли? В общем, как вы поняли, решил я от трамблера отказаться, ну или просто оставить его на резерв, чтобы переключить на него зажигание в случае (не дай Бог) выхода из строя блока МПСЗ. В общем, возникли вопросы.
1) так как у меня девятка, собираюсь блок ставить в торпеде, блок я заказывал со встроенным ДАД. Как мне подключиться ко впускному коллектору? Я понимаю, что можно использовать такой же "шланг", который идет от карбюратора на вакуум-корректор зажигания, но дело в том, что в магазинах они продаются, но короткие, а в моем случае длина нужна не менее 60 см.
2) подойдут ли для подключения всех линий, требующих экранирования, провода для видеонаблюдения (с оплеткой-экраном из меди) ?
3) читаю примеры установок, и везде вижу, что ставят два коммутатора\один двухканальный, катушку от Волги, ВВ провода от инжектора. Надо ли оно? Можно обойтись ОДНИМ штатным коммутатором с ОДНОЙ штатной катушкой, и стандартными ВВ проводами?
4) ВВ провода у меня с "нулевым" сопротивлением. Не будет ли помех в сторону блока МПСЗ?
5) Так ли нужен ДТОЖ?
Спасибо
Ну вот и отлично! Хорошо что решил синхронизироваться от КВ! Если не найдешь переднюю крышку с отливом, можно самому кронштейн изготовить из алюминия некоторые даже из простого металла делали.... Ну и ДПКВ одназначно покупай, ДД и ДТОЖ потом подключить можно.
1) Продаются метровые вакуум шланги на классику (беленькие такие и на ощупь приятные), так что ищи лучше!!!!!! ;)
2) Имеешь ввиду коаксиал или AV?
3) Можно обойтись и трамблером с катушкой, (схемы как можно догадаться по коментам выше тоже есть :lol: :lol: )
4) Провода подойдут и с нулевым сопротивлением, правильно все сделаешь помех не будет!
5) SECU может работать(причем на отлично!) и без ДТОЖ, но некоторые функции будут недоступны.
Пожалуйста...
Has thanked: 132 times
Post 08 Jul 2016, 09:16
отплюсовал.
я давно предлагал ввести при регистрации IQ тесты, что бы был некий "порог вхождения" по знанию матчасти. ну и права пользователей на создание тем. :)
ИМХО
bar0metr
Your CAR: ВАЗ 21093
Has thanked: 7 times
Post 08 Jul 2016, 09:49
Я читал документацию. Просто хотелось услышать мнение людей, у которых ВАЗ 21093, стоит ли именно ставить запчасти от Волги, и какой в этом толк. Просто немного не так, наверное, выразился.
strelok22 wrote:1) Продаются метровые вакуум шланги на классику (беленькие такие и на ощупь приятные), так что ищи лучше!!!!!! ;)
Вот как раз про классику в магазинах не спрашивал, как раз хотел услышать, на какой машине есть длинный шланг.
Про кабели, да, именно про них и идет речь. Подойдут ли? Ессно, с соответствующим сечением.
dimonfish wrote:ввести при регистрации IQ тесты
Мысль, конечно, интересная. Только вот сколько людей это отпугнет?
serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 60 times
Been thanked: 25 times
Post 08 Jul 2016, 16:09
а где взять схему подключения шд ?(дозатор газа),и конфигурацию причендалов к нему?
Has thanked: 398 times
Post 08 Jul 2016, 17:04
Шаговый дозатор подключается аналогично ВЗ или РХХ.
Смотри по ссылке "Подключение блока управления шаговым двигателем для РХХ"
Схемы тут - http://secu-3.org/installation-manual-secu-3t/?lang=RU
serg4
Your CAR: 2105
Post 22 Jul 2016, 22:41
а от чего разъем к этому шаговому дозатору подходит?
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 14 guests
