ВАЗ 21093 + ГБО. Выбор конфигурации
bar0metr
Your CAR: ВАЗ 21093
Has thanked: 7 times
Been thanked: 6 times
Post 19 Jun 2016, 11:59
Всем привет! Я новенький, еще пока-что не обзавелся Секой, но собрался уже, в данный момент на стадии выбора.... Собирать блок самому смысла нет, у нас детали дорогие, да и из инструментов только паяльная станция, в общем решил заказать готовый, SECU 3-T USB.
У меня машина ВАЗ 21093, карб Солекс 83 + ГБО 2 поколения. Как я понял, вышесказанный блок Секи со встроенным ДАД. И насколько я понял, мне этого достаточно, если хочу управлять зажиганием, учитывая, что я собрался оставлять катушку и датчик Холла для синхронизации. И хотелось бы спросить тех, кто уже на подобной машине с ГБО ставил Секу, что мне имеет смысл из датчиков еще поставить на машину, при этом не меняя сам блок МПЗС? Имеет ли смысл ставить тот же датчик детонации? В общем, что можно поставить и на что это самое будет влиять? Спасибо заранее! И заранее извиняюсь, возможно вопросы глупые, в МПЗС-модулях я новенький, и в глаза их никогда не видел
Has thanked: 861 times
Been thanked: 1394 times
Post 19 Jun 2016, 23:16
Re: ВАЗ 21093 + ГБО. Выбор конфигурации
Да, достаточно. Если есть катушка, ДХи коммутатор, то для зажигания достаточно блока с ДАД. Позже можно ДТОЖ прикрутить.
bar0metr
Your CAR: ВАЗ 21093
Post 20 Jun 2016, 11:57
STC wrote:Да, достаточно. Если есть катушка, ДХи коммутатор, то для зажигания достаточно блока с ДАД. Позже можно ДТОЖ прикрутить.
Спасибо огромное! А имеет ли смысл мне, имея ГБО+Бензин ставить ДД ?
Post 21 Jun 2016, 00:56
С большой долей вероятности могу сказать что нет. Если хорошо настроите УОЗ, то 99%, что надобности не будет.
Has thanked: 47 times
Been thanked: 111 times
Post 21 Jun 2016, 09:57
Тоже на 100% согласен ДД можно не ставить... Но синхронизацию все-таки лучше сделать от датчика положения коленвала.... А родную систему зажигания - в резерв.... Тем более на 2109 это просто делается.. На некоторых блоках 2109 встречается даже отлив под ДПКВ с завода на карбовой машине ;)
Has thanked: 311 times
Been thanked: 139 times
Post 21 Jun 2016, 13:26
strelok22 wrote:На некоторых блоках 2109 встречается даже отлив под ДПКВ с завода на карбовой машине ;)
Отлив под крепление дпкв находится на корпусе маслонасоса, если деньги позволяю можно поменять маслонасос с креплением.
Post 21 Jun 2016, 15:43
Ну ясный пень и у классики на передней крышке отлив под ДПКВ... Речь от том что б поменьше переделок..... и выражение "блок" чисто фигуральное... подразумевает двигатель целиком.... ;)
bar0metr
Your CAR: ВАЗ 21093
Post 21 Jun 2016, 18:20
хм....гляну у себя... Т.е. если у меня есть такой "отлив", это мне просто поставить туда ДПКВ и радоваться жизни без существенных переделок?)
bar0metr
Your CAR: ВАЗ 21093
Post 21 Jun 2016, 18:21
Спасибо! Значит с ним пока подождем)
bar0metr
Your CAR: ВАЗ 21093
Post 07 Jul 2016, 21:41
Всем привет! Пришел мне блок. Собираюсь ставить. Купил шкив КВ, масляный насос в сборе (крышку отдельно не нашел, штатного крепления под ДПКВ нет), ДД, ДПКВ. ДТОЖ пока не брал, думаю, стоит ли? В общем, как вы поняли, решил я от трамблера отказаться, ну или просто оставить его на резерв, чтобы переключить на него зажигание в случае (не дай Бог) выхода из строя блока МПСЗ. В общем, возникли вопросы.
1) так как у меня девятка, собираюсь блок ставить в торпеде, блок я заказывал со встроенным ДАД. Как мне подключиться ко впускному коллектору? Я понимаю, что можно использовать такой же "шланг", который идет от карбюратора на вакуум-корректор зажигания, но дело в том, что в магазинах они продаются, но короткие, а в моем случае длина нужна не менее 60 см.
2) подойдут ли для подключения всех линий, требующих экранирования, провода для видеонаблюдения (с оплеткой-экраном из меди) ?
3) читаю примеры установок, и везде вижу, что ставят два коммутатора\один двухканальный, катушку от Волги, ВВ провода от инжектора. Надо ли оно? Можно обойтись ОДНИМ штатным коммутатором с ОДНОЙ штатной катушкой, и стандартными ВВ проводами?
4) ВВ провода у меня с "нулевым" сопротивлением. Не будет ли помех в сторону блока МПСЗ?
5) Так ли нужен ДТОЖ?
Спасибо
