Установка Secu-3T на Opel Omega B. Нужна помощь.
dremmy
Your CAR: Opel omega b x20xev
Post 21 Jun 2016, 17:43
Re: Установка Secu-3T на Opel Omega B. Нужна помощь.
Да, это точно, на датчики я уже более 100$ потратил, а все оказалось бесполезно :x
Кондей есть, будет ли работать если установить карб? Волнует регулировка хх.
Никак не могу разобраться, что делать с модулем зажигания? Нужны ли для него коммутаторы?
Your CAR: Ваз
Has thanked: 63 times
Been thanked: 124 times
Post 22 Jun 2016, 08:57
Фотка красивая.... но не информативная... судя по контактам коммутатор не нужен, но если б обозначение катухи показали было б точнее....
Насчет хх и кондея я думаю можно не заморачиваться 950 обоотов поставить или 1000 например и 2 литровый двиг должен потянуть.....вопрос как климат контроль к мозгу привязан, захочет ли он отдельно работать.... По опыту с Ауди А8 от 2002 года там с попыткой заменить один блок управления на другой вызывал порой непредвиденные коллапсы... так что может все будет ОК, Но идея правильная это лучше чем январь 5.1 приколхозить. Вариант дешевле и интереснее - SECU но при одном условии - готовность учится и порой читать много букв :lol: :lol: :lol: или найти того кто поможет с установкой.
dremmy
Post 22 Jun 2016, 10:14
strelok22 wrote:судя по контактам коммутатор не нужен
Погуглил, в нем есть встроенные ключи зажигания, и он полностью аналогичен модулю ваз 2112, так что можно не покупать коммутаторы ;)
strelok22 wrote:вопрос как климат контроль к мозгу привязан
Никак, у меня не климат, комплектация средняя, так что с этим все просто)
Меня заинтересовала низкая цена и легкая установка (на мой взгляд) и не нужно никаких кабелей-переходников для настройки.
Кстати, штатный мозг остается на месте, и будет управлять вентилятором, ну и чтобы приборка работала..
А с какими трудностями мне придется столкнуться при установке?
Been thanked: 1923 times
Post 22 Jun 2016, 15:16
Трудности возникнут не при установке, а при настройке таблиц впрыска. Потребуется много воремени и терпения.
Your CAR: Ваз
Post 23 Jun 2016, 10:22
Поэтому я и советовал 2 пок. ГБО.. А искрой SECU рулить будет..... так проще настроить для начала.....
dremmy
Post 16 Jul 2016, 13:54
Решил все же оставить инжекторный впрыск.
Пока едет блок, появились новые вопросы:
1) Можно ли как-нибудь сделать механический регулятор холостого хода? чтобы он постоянно держал , к примеру, 900 оборотов в минуту и ему не требовалось управление с эбу?
2) У кого нибудь есть таблица впрыска топлива (время открытия форсунок) для 2 литрового двигателя? Можно и от других объемов, главное чтобы машина завелась и хоть как-то ехала.
3) Можно ли оставить углы зажигания на нуле? заведется ли двигатель?
4) Какие провода обязательно должны быть экранированными, и какие нет?
5) Нужно ли соблюдать полярность при подключении форсунок?
Users browsing this forum: Google [Bot] and 14 guests
