Установка Secu-3T на Opel Omega B. Нужна помощь.
dremmy
Your CAR: Opel omega b x20xev
Post 17 Jun 2016, 17:29
Всем привет.
На моем опеле сгорел ЭБУ (Simtec 56.1) , в городе где я живу, невозможно найти такой же блок, да и какие то они ненадежные...
Т.к. я собираюсь дорабатывать двигатель, решил установить блок Secu-3T.
Посмотрел схему подключения, в принципе несложно подключить.
Есть вопросы по работе:
1) какие датчики от омеги подойдут на данный блок управления?
2) Как быть с настройкой, т.е. я получу блок без каких либо настроек, и двигатель вообще не будет заводиться? Тогда как завести и настроить?
3) Может ли данный блок полноценно управлять форсунками, будет ли машина работать при хорошей настройке так же хорошо как и с заводскими мозгами?
Been thanked: 1923 times
Post 18 Jun 2016, 00:23
Re: Установка Secu-3T на Opel Omega B. Нужна помощь.
1) А какие там датчики стоят?
2) Настраивать придется с нуля самостоятельно.
3)На данный момент в прошивке реализован попарно-параллельный впрыск. Распределенный пока не поддерживается. Как настроите, так и поедет.
dremmy
Post 18 Jun 2016, 10:08
На данный момент дпрв (датчик фаз), дпкв (холла), дмрв, дтв, дд, дпдз, дтож, а лямбда зонд и модуль зажигания взаимозаменяемы с ваз2112, так что они точно подойдут к вашему блоку.
Какие из этих датчиков мне можно оставить, а какие не подойдут/не будут нужны?
4 форсунки - думаю это не будет проблемой, если они будут работать попарно.
Какой блок мне покупать? Secu-3T с ДАД или без т.к. дальнейшем буду устанавливать гбо, а затем компрессор.
С какими проблемами мне придется столкнуться при установке данного блока?
dremmy
Post 18 Jun 2016, 10:32
Что мне еще нужно будет докупить для управления модулем зажигания и форсунками? Приведите пожалуйста полный список того, что стоит купить
Post 18 Jun 2016, 12:01
ДПКВ с чего снимает сигнал (диск 60-2 или в трамблере стоит)?
ДМРВ прошивка на данный момент не поддерживает (хотя это и проще чем с ДАД). Вместо ДМРВ нужно будет использовать ДАД.
Какой используется актуатор РХХ (шаговый как в ВАЗ или управляемый ШИМ)?
Вам нужен блок SECU-3T USB с ДАД.
Если модуль зажигания не содержит встроенных ключей, то нужны еще 2шт BIP373.
Так как в блоке SECU-3T нет встроенный ключей для зажигания, форсунок и РХХ, то нужно будет использовать внешние.
dremmy
Post 18 Jun 2016, 15:15
STC wrote:ДПКВ с чего снимает сигнал (диск 60-2 или в трамблере стоит)?
Трамблера нет, зажигание идет от блока управления на модуль зажигания, дпкв снимает сигнал с задающего диска.
Про рхх не в курсе, но вот фото из интернета, может по нему будет понятно
Сколько будет стоить весь комплект с ключами и блоком управления?
Post 19 Jun 2016, 18:28
По РХХ пусть кто-нибудь кто с этим сталкивался посмотрит, по виду врое как управляемый ШИМ. Посмотрите сколько на нем контактов.
На сайте есть всянеобходимая информация в разделе "Заказать".
dremmy
Post 20 Jun 2016, 22:12
Будет ли блок работать правильно (именно Secu-3T) и возможна ли будет настройка, если я не подключу форсунки и рхх?
Потому что пока думаю установить карбюратор (мне на данный момент так будет проще). Просто не хочу покупать Lite версию, вдруг карбюратор не понравится, а другого выхода уже не будет.
Post 21 Jun 2016, 00:48
dremmy wrote:Будет ли блок работать правильно (именно Secu-3T) и возможна ли будет настройка, если я не подключу форсунки и рхх?
Будет конечно.
Your CAR: Ваз
Has thanked: 63 times
Been thanked: 124 times
Post 21 Jun 2016, 10:23
Датчик фаз на эту омегу(судя по фотке) стоит больше чем блок SECU :lol: :lol: :lol: и скорее всего ЛЗ широкополосный, если рабочий тоже можно продать задорого :lol: :lol: :lol: эти датчики не подойдут.... а РХХ управляется ШИМ.
Итак мое мнение.... исходные материалы:
SECU с ДАД, + коммутаторы - 2шт. + ДТОЖ + установка 2 поколения ГБО - 1шт = экономичное резвое авто легко поддающееся регулировке в любой деревне, БЕЗ опелевского геморроя с датчиками и мозгами.
Но есть у этого варианта и свои минусы
1. Штатная приборка не все будет показывать(у многих правда и так дисплей заплывший и глючит :lol: :lol: )
2. С РХХ я бы не заморачивался а просто подкрутил начальный угол открытия дросселя. При хорошей настройке все ОК.
3. Есть ли в комплектации кондей и как он работает.... я думаю мысль понятна....
Ну как-то так.....
Users browsing this forum: Google [Bot] and 10 guests
