проблемы при синхронизации от ДХ, перестал работать блок
Has thanked: 354 times
Been thanked: 193 times
Post 11 Jun 2016, 21:28
Re: проблемы при синхронизации от ДХ, перестал работать блок
Проверь питание +5v и кварц
Been thanked: 1921 times
Post 12 Jun 2016, 01:15
Нужно поставить перемычку BL, в менеджере, на вкладке данные прошивки поставить галочку "бутлоадер запущен аварийно". И прошить блок.
http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... 9_hall.a90
ilushes
Your CAR: 21093
Post 12 Jun 2016, 14:10
Прошил с переставленной перемычкой, залил свою же прошивку, которую сохранял после первичной настройки. Блок коннектится. Но пока ничего не подключал, езжу на штатном. Автору благодарность.
Остался важный вопрос - что это было? Как этого в дальнейшем избежать?
ilushes
Your CAR: 21093
Post 12 Jun 2016, 14:16
viktor@strelec wrote:Проверь питание +5v и кварц
Кварц это покоцанная деталь со сколотым краем на первом фото?
Post 12 Jun 2016, 14:38
Кварц это металическая овальная продолговатая штучка.
Старайся не передёргивать питание блока туда суда-вкл/выкл, а немножко нежнее включил и не сразу на стартер, а секунду подожди и заводись
Может оказатся такая ситуация когда питание/ключ туда-сюда, в момент инициализации пропадёт питание возможно повреждение энергонезависимой памяти и некорректная робота блока в таком случае нужно сбросить эпром. К примеру инжекторную машинку нельзя заводить пока звучит сигнал. Так же в момент считывния/записи флэш или открытой вкладке "данные прошивки" нельзя прерывать связь с блоком или выключать питание.
Куда питание блока подключено?
ilushes
Your CAR: 21093
Post 12 Jun 2016, 15:23
viktor@strelec wrote:Кварц это металическая овальная продолговатая штучка.
а, понятно ))
viktor@strelec wrote:Может оказатся такая ситуация когда питание/ключ туда-сюда, в момент инициализации пропадёт питание возможно повреждение энергонезависимой памяти и некорректная робота блока в таком случае нужно сбросить эпром.
Похоже так оно и было, у меня иногда подклинивает замок (не пускает в положение пуск), щелкаю ключом туда -сюда. Но сброс эпром не помог ведь...
В процессе инициализации горит светодиод?
Через реле к АКБ.
минус на кузове в салоне.
от плюса блока запитан плюс датчика холла, а минус через оплетку подключён в той же точке что и минус блока. Это правильно?
Post 12 Jun 2016, 18:07
ilushes wrote:от плюса блока запитан плюс датчика холла
Я правильно понимаю, от +5v блока запитан датчик холла?
Когда ключ зажигания выключаншь, мотор глохнет сразу?
ilushes
Your CAR: 21093
Post 12 Jun 2016, 19:42
viktor@strelec wrote:Я правильно понимаю, от +5v блока запитан датчик холла?
Нет, разводка сделана правильно, я имел в виду провод +12 от которого запитан сам блок, перед блоком, к этому проводу подпаял питание датчика.
Post 12 Jun 2016, 20:46
ilushes wrote:Нет, разводка сделана правильно, я имел в виду провод +12 от которого запитан сам блок, перед блоком, к этому проводу подпаял питание датчика.
:shock:
Ану-ка посмотри как нодо.
Post 12 Jun 2016, 20:48
Схема конечно не лайт но суть таже
