проблемы при синхронизации от ДХ, перестал работать блок
ilushes
Your CAR: 21093
Post 06 Jun 2016, 22:17
Доброго времени. Прошу помочь разобраться.
Блок secu-3L. Синхронизация от датчика холла, трамблерная раздача. ваз 2109.
Подключил (+ от АКБ через реле), прошил, высчитал угол просвета шторки (по коленвалу получилось 66,25 град.,может кто подскажет у кого какие значения ?), запустил, стробоскопом нашёл нулевой угол, откорректировал карту, покатался.
Столкнулся с несколькими проблемами:
1. при работе на холостых оборотах (800 - 1000) и резком нажатии на педаль газа, в процессе набора оборотов возникают -два -три -четыре провала, если нажимать очень плавно, то этого не происходит. Такой проблемы на штатной системе нет вообще. Что я только не делал с картами - и раньше ставил на среднем -большом "воздухе" и позже - проблема остается.
2. При появлении нагрузки (вентилятор, фары) СИЛЬНО просаживаются обороты, двигатель может вообще заглохнуть. На штатной системе не глохнет, даже если обороты падают до 600, и вообще проблема просадки менее выражена.
3. После дня интенсивной эксплуатации блок перестал работать! Горит светодиод и блок не коннектится, коннект появляется на полсекунды, потом надолго пропадает. Что произошло? До того как перестал работать немного откорректировал время накопления.
Has thanked: 331 times
Been thanked: 170 times
Post 07 Jun 2016, 05:33
Re: проблемы при синхронизации от ДХ, перестал работать блок
Востанавливай связь
сбрось эпром перемычкой
Has thanked: 54 times
Been thanked: 114 times
Post 07 Jun 2016, 08:45
1. При трамблерной раздаче искры у SECU углы меняются в более большом диапазоне чем на штатной системе, возможно на разносчик не попадает, еще возможен вариант пропуска зажигания ввиду опять же более широкого диапазона регулировки(ближе к максимальному давлению сжатия и увеличенное давление искрой не пробивается) которое и проявляется на большой нагрузке и низких оборотах КВ.
2.Это говорит о не оптимальном УОЗ на ХХ. Включите всю нагрузку на ХХ и в онлайне отстройте УОЗ.
3. Откиньте все датчики и исполнительные устройства, как писали выше сделайте сброс и попробуйте возобновить коннект. Если нет померяйте мультиметром ток потребления в мА.
ilushes
Your CAR: 21093
Post 09 Jun 2016, 19:47
Епром сбросил - ничего не изменилось. В процессе сброса светодиод непрерывно светился. Возможно епром на secu-3l сбрасывается в другом положении... ? Завтра измерю ток.
Что это может быть за проблема? От чего она возникла? Может быть повреждена аппаратная часть?
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 10 Jun 2016, 00:25
Проверьте подключение массы к блоку. В Вашем блоке 2 разных массы. Если одна из них не контачит, то будут глюки.
ilushes
Your CAR: 21093
Post 10 Jun 2016, 20:46
Контакты в порядке, на всех трёх есть масса.
Ток удалось только в амперах измерить: 0,06А, иногда прыгает до 0,08.
Post 11 Jun 2016, 01:39
Программатором МК видится и прошивается?
Высылайте сюда фото вашей платы. Желательно в хорошем качестве.
ilushes
Your CAR: 21093
Post 11 Jun 2016, 18:09
Вы меня извините, могу не понимать простых вещей.. Видится программатором это как? Менеджер блок не видит, иногда проскакивает коннект на полсекунды. Попробовать прошить с переставленной перемычкой?
Ниже фото платы, если нужно могу переснять.
Post 11 Jun 2016, 18:56
Чем паял, флюс, паста?
ilushes
Your CAR: 21093
Post 11 Jun 2016, 20:30
Блок заказывал здесь. Дело в том что профиль завёл до того как приобрёл, исправил.
