Постоянно работает вентилятор двигателя
max_online87
Your CAR: ваз 21213
Post 27 May 2016, 10:37
Непонятка с вентилятором охлаждения. Реле подключено по схеме как положено и постоянно при включении зажигания на нем питание, если поставить инверсию выхода в прошивке, то вентилятор запускается и работает как задано по температуре, то есть получается что выход ECF нормально замкнут на землю, хотя логичнее было бы бить нормально разомкнутом. При этом, при каждом включении зажигания на пару секунд запускается вентилятор что и напрягает. Что делаю не так?
Has thanked: 354 times
Been thanked: 193 times
Post 27 May 2016, 11:01
Re: Постоянно работает вентилятор двигателя
Блок уже перепрошивал?
max_online87
Your CAR: ваз 21213
Post 27 May 2016, 14:34
Прошивка последняя 4.3. Только при запуске менеджера ругается на несовместимость библиотек.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 100 times
Post 27 May 2016, 14:44
max_online87 wrote:при каждом включении зажигания на пару секунд запускается вентилятор
Это нормально. У меня до того как SECU научили управлять ШИМ, было также. Зато сразу идет проверка жужика, и зимой не нужно включать свет для прогрева аккумулятора.
wanek1667
Your CAR: Audi100 Avant, 4b
Has thanked: 33 times
Been thanked: 7 times
Post 01 Jun 2016, 21:37
А не проще переназначить этот выход как универсальный выход, и в настройках создать условие как дтож вкл 100° выкл 96° или отсутствует, всё! И будет тебе счастье, при включении зажигания не будет включатся кулер.
Москвич 2141, Солекс, ГБО-2
Audi 100 Avant, 4B 1.8 90лс, mono-jetronic Bosh.
Secu-3t revD U6.
Been thanked: 1923 times
Post 04 Jun 2016, 12:08
wanek1667 wrote:А не проще переназначить этот выход как универсальный выход, и в настройках создать условие как дтож вкл 100° выкл 96° или отсутствует, всё! И будет тебе счастье, при включении зажигания не будет включатся кулер.
Да, Можно и так.
