управление газовым клапаном
Kobretti
Your CAR: WV GOLF
Has thanked: 11 times
Post 26 Aug 2016, 13:47
Re: управление газовым клапаном
STC wrote:Если говорить о газовом клапане, то SECU никак ним не управляет. У блока есть только вход GAS_V, высокий уровень на этом входе дает команду программе на переключение на набор таблиц указанный для газа.
Так этого вполне достаточно. Спасибо.
А кстати - где можно прочитать про уровни входов SECU? Ну там: 5v, 3.3v или, может быть 12v. Потому что на клапан явно 12v подаётся и я уверен что найдутся люди, которые просто выжгут этот вход, если на SECU не предусмотрены преобразователи напряжений для согласования с уровнями микроконтроллера.
Been thanked: 1899 times
Post 26 Aug 2016, 15:01
Вход GAS_V как раз позволяет чтобы на него подавали 12V.
Kobretti
Your CAR: WV GOLF
Post 26 Aug 2016, 15:07
STC wrote:Вход GAS_V как раз позволяет чтобы на него подавали 12V.
Просто замечательно!
All!@nce
Has thanked: 14 times
Post 23 Dec 2016, 18:26
Дабы не плодить тем спрошу тут.
У меня редуктор атикер VR04 с вот такой катушкой (BC.170)
При работа на газу когда сдернуть клемму с катушки - двигатель моментально глохнет и вот по этому хотелось бы реализовать газовое ЭПХХ (чтобы при торможении двигателем отключать подачу газа).
Смущает то что параметры катушки немного великоваты - 17w/12v (~1.5A).
Вопросы следующие: сколько может выдержать выход IE и не будет ли ему плохо от 1.5 ампер? Или все таки лучше подключить эту катушку через 4х контактное реле?
И еще меня интересует не будет ли ей капец от постоянных вкл-выкл ?
Post 23 Dec 2016, 21:15
Максимум 0.5А. Нужно или доплнительный внешний транзистор ставить или через реле.
All!@nce
Post 23 Dec 2016, 21:22
Тогда в моем случае наверно проще будет через релюху. Спасибо за инфу ;)
Has thanked: 398 times
Post 23 Dec 2016, 22:37
Уменьшится ресурс клапана от частых вкл./выкл. На моём авто стал травить немного и из-за этого вырос расход. Лучше дополнительно клапан поставить и его выключать с помощью реле.
All!@nce
Post 24 Dec 2016, 00:19
alvikagal wrote:Уменьшится ресурс клапана от частых вкл./выкл. На моём авто стал травить немного и из-за этого вырос расход. Лучше дополнительно клапан поставить и его выключать с помощью реле.
У меня перед редуктором еще есть ЭМК газа. Но если его выключить - двиг глохнет не сразу а через некоторое время, так как между ним и редуктором в магистрале много газа. И колличества этого газа хватит чтобы на ПХХ спустится с эвереста к подножью. Потому в такой схеме уже шкурка вычинки не стоит.
В моей же схеме я планировал сделать задержку отключения клапана секунд 2-3 (благо это можно сделать через менеджер), чтобы исключить ложные срабатывания и чтобы подача газа прекращалась только когда машина реально катится с большой горы. Но возможность этим самым убить клапан меня не радует...
samodelkin
Your CAR: лошадь
Been thanked: 16 times
Post 16 Mar 2017, 22:24
экономии газа при торможении с отключёным клапаном с горы не заметел, по скольку рудукторр сам перестаёт подовать газ при таком разрежении, если не накручено много принудительной подачи газа, игра с клапоном в "ЭПХХ" реально гробит его без всякой экономии
