управление газовым клапаном
max_online87
Your CAR: ваз 21213
Post 19 May 2016, 19:39
Недавно установил себе блок Секу на Ниву. Катаюсь только на газу, по этому хочу реализовать управление клапаном на редукторе. автоматики гбо не имеет, пепеключатель газ/бензин простой тумблер, не удобно, если включить зажигание и сразу не завести заливает газом и плохо заводится. Выход ADD_01 через реле пустил на клапан. Не знаю, как мне запрограммировать, чтобы при наличии сигнала на вход GAS_V при включении зажигания подавася сигнал на клапан на 1сек примерно и откльчался пока не начну заводить и отключался если мотор заглохнет и еще не плохо бы чтоб при принудительном ХХ отключало клапан.
Has thanked: 331 times
Been thanked: 170 times
Post 20 May 2016, 09:07
Re: управление газовым клапаном
С помощью универсальных выходов.
Подключить реле, минус реле подключить через универсальный выход, а плюс подключить на IE - эпхх будет работать по плюсу, а универсальный выход по минусу. Выход для универсального выхода лучше назначить у которого есть защитный диод (типа ст-блок) или поставить внешний аналогично для защиты выхода от выброса эдс обмотки реле при отключении. Выход переназначить как "UNI-OUT1
Post 20 May 2016, 09:09
второй выход
Post 20 May 2016, 09:14
Проверить условия срабатывания нужно, т.к у меня нет сейчас возможности проверить, соответствующий выход подключить или маломощную лампочку или тестер.
Возможно на втором универсальном выходе нужно будит убрать галочку инверсия.
max_online87
Your CAR: ваз 21213
Post 22 May 2016, 09:46
Спасибо, буду пробовать.
samodelkin
Your CAR: лошадь
Been thanked: 16 times
Post 24 May 2016, 00:05
выход_1
газовый клапан
1 0
и
обороты
50 50
или
выход_2
газовый клапан
1 0
и
таймер по условию
0 1(время в секундах как хочеш, подбирай опытным путём)
у меня так, работает
max_online87
Your CAR: ваз 21213
Post 27 May 2016, 11:00
Сделал по вашему совету, все получилось, спасибо!
Has thanked: 995 times
Been thanked: 1719 times
Post 28 May 2016, 13:49
У нас на форуме много грамотных ребят :)
Kobretti
Your CAR: WV GOLF
Has thanked: 11 times
Post 25 Aug 2016, 12:04
Возник такой вопрос: как реализовано управление газовым клапаном?
Дело в том, что управляя штатной кнопкой, переключаешь в среднее положение и ждёшь пока опустеет попловковая камера карбюратора и только потом открываешь газовый клапан. А как же эту задержку можно автоматизировать с помощью SECU ? Как описано выше?
выход_2
газовый клапан
1 0
и
таймер по условию
Вот нашёл интересное решение: Подключение ГБО 2го поколения : датчик уровня топлива в поплавковой камере. А что - вполне имеет право на реализацию...
Кстати возник вот еще какой вопрос: как вообще реализована работа на газу?
Такая ситуация: SECU + никак не связанная с ним штатная кнопка управления ГБО 2-го поколения (Tomasetto).
Я перехожу на газ.
SECU можно как-то заставить отследить этот момент и сдвинуть УОЗ в связи со сменой типа топлива?
Или я просто еще не ознакомился со всеми прелестями этого устройства? :oops:
Post 26 Aug 2016, 13:43
Если говорить о газовом клапане, то SECU никак ним не управляет. У блока есть только вход GAS_V, высокий уровень на этом входе дает команду программе на переключение на набор таблиц указанный для газа.
