Пропал вход ДТОЖ
гюлмет
Your CAR: М 2141 узам 1.7
Has thanked: 21 times
Been thanked: 22 times
Post 13 May 2016, 21:32
Пропал вход ДТОЖ
Вопрос в том ,что пропал вход ДТОЖ .Предыстория - (в теме установок отписал ,но вопрос не решён ) решил подключить тахометр ,через диоды не работал добавил резистор на 30 ком ,в результате заработал (показания сходятся с менеджером ) .Это просто наверное случайность ,но пока туда сюда двигатель с какими то перебоями заработал (сначала и не к чему ) а ДТОЖ оказывается ушел -99.9°(галочка коррекции по температуре стояла ) отключил ,двигатель выровнялся .
+5 в. на r 61 приходит ,на разъеме ДТОЖ +5в.тоже есть .
При снятом разъеме ДТОЖ менеджер должен показывать +120 °(такого нет ).
Кабель прозванивал (коротыша нет ).
Даже при снятом разъеме с SECU показания по прежнему - 99.9 °(должно быть +120°).
Подключал ДТОЖ (калуга с новья не рабочий ,все время только +20° показывал ) изменений не каких .
Получается что то случилось с входом ТЕМР , какие будут варианты ? ( ни чего не где не замыкалось ,не коротилось просто на выходы с коммутаторов на катушки были впаяны диоды ,взаимосвязи не какой но именно после этого (до этого температуру показывал адекватно ) все пропало ).
там где черокки не пройдет
и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет
и ничего с ним не случится.
Has thanked: 376 times
Been thanked: 514 times
Post 13 May 2016, 21:39
Re: Пропал вход ДТОЖ
гюлмет wrote:...
Это ты сейчас уже его подключал и показывает +20? Или сейчас при его подключении -99,9? Или не подключал его?
Мог бы продолжать в своей теме. Новую не нужно было создавать.
гюлмет
Post 13 May 2016, 22:09
Пробовал подключать (калуга ,не рабочий ) на котором раньше только +20°было ,сейчас все равно -99.9°(вход SECU по моему пропал ).
В моей теме(по установке ) что то ни чего конкретного не предлагают (здесь быстрее может разрешится ).
Post 13 May 2016, 22:38
Одинаково решится в любой теме.
Я сейчас проверить не могу на своем блоке как получить -99,9, но наверное так по умолчанию будет, если на ножке МК будет 0В.
Скинь свою прошивку. Прочитать флеш из СЕКУ в файл. И выложи сюда.
гюлмет
Post 14 May 2016, 09:00
Вот прошивка , разъем на ДТОЖ снят , галочка использовать ДТОЖ (включена ).
прошивка.bin
(64 KiB) Downloaded 33 times
Has thanked: 326 times
Been thanked: 166 times
Post 14 May 2016, 13:04
подключи переменный резистор килоомм 20 вместо дтож и крути, вольтметром померяй напряжение по всей цепи, сравни сырые значения, и с таблицей дтож
гюлмет
Post 16 May 2016, 16:29
Ребяты ,разобрался компенсация погрешности АЦП сбилась (билиберду какую то показывало ,именно только ДТОЖ ) как проглядел , из за чего такое не знаю :oops: спасибо всем ,сам дурак оказывается :)
Has thanked: 978 times
Been thanked: 1644 times
Post 17 May 2016, 19:21
Когда настроишь все параметры, то перенеси их в прошивку (резервные параметры). Тогда, если что-то произойдет с EEPROM, то можно будет восстановить.
Users browsing this forum: No registered users and 19 guests
