Замыкание +12В на выход BL
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 93 times
Post 21 May 2016, 22:13
Re: Замыкание +12В на выход BL
Мега будет отвечать программатору с любым кварцем от 1 до 16 Мгц, может даже с часовым 32768 гц.
Оба кварца по идее не могли подохнуть.
Посмотри внимательней на ноги меги и дорожки к кварцу, может гдето сопля припоя притаилась.
Дудка славится залочиванием чипов, я пользуюсь CodeVisionAVR.
В CodeVisionAVR скрыт фьюз (SPIEN) "Разрешить последовательное программирование".
Samtorr
Your CAR: Golf II 1.3i
Has thanked: 7 times
Been thanked: 81 times
Post 22 May 2016, 00:42
Elektron wrote:Получается, что прошив фьюзы, я переключил Мегу на внешний источник частоты, так?.
Вариантов много, скорее всего, неправильно зашили фьюзы. Фьюз включается нулем, но в одних программаторах нуль может обозначаться галочкой, в других это едиинца.Поэтому перед записью фьюзов нужно их считать, и по фьюзу SPIEN или RSTDSBL определить, что означает галочка - нуль или единица, а потом, соответственно, шить. А так вариантов несколько - переключили мегу на внешнюю тактовую, отключили последовательное программирование, отключили сброс.. В последних двух случаях поможет только особый программатор.
Has thanked: 314 times
Been thanked: 141 times
Post 22 May 2016, 02:00
Попробуй поменять тактовую частоту, чтоб получилось автоопределение (должно быть 1МГЦ) после каждой опирации отключай контролер физически, попробуй 250; 50 и т.д. найди при какой частоте будет автоопределение, и при этой частоте зашей установочные фьюзы- после должно работать автоопределение при 1МГЦ после заливай прошивку.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 22 May 2016, 09:48
Так и делал. Шил через avrdude_prog 3.3, вкладка с фьюзами там переключается в два вида, я переключал на отображение как в ponyprog, соответственно на spien стояла галка, на rstdsbl галки не было. И оба этих фьюза были неактивные, то есть снять или поставить на них галку не мог при всем желании.
viktor@strelec, если Вам не трудно, давайте проще, как совсем дурачку. Что такое автоопределение и где я его должен получить? В вышеуказанной программе МК выбирается вручную.
Post 22 May 2016, 18:12
Итак, господа, я полностью отказываюсь понимать происходящее.
Купил новые кварцы, оба, запаял их.
Скачал CodeVisionAVR, как советовали.
Запаял свежую Мегу, была еще одна в запасе.
Подключил плату, программатор, открыл CodeVisionAVR - программатор в настройках сам нашелся; открыл окошко работы с МК, считал сигнатуру - МК определился как Мега32.
Считал фьюзы.
Так как в инструкции дана расстановка фьюзов под ПониПрог, а там они инвертированы, то выставил в CodeVisionAVR галки зеркально и прошил фьюзы заодно с прошивкой.
Собственно все, на этом связь с МК кончилась. Программатор на подключенную плату не ругается, но при попытке что-либо считать выдает ошибку. Попробовал через менеджер соединиться с блоком - глухо, как в основном режиме, так и с перемычкой бутлоадера.
Что дальше?
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 22 May 2016, 19:39
Калькулятор фьюзов AVR с русским фейсом:
http://radioshemi.uco.ru/FUSI/calc.html?part=ATmega32
У тебя получилось тактирование от внешнего генератора.
Нужно отпаять кварц. Подать сигнал с внешнего генератора. Прошить фьюзы заново.
фьюзы ATMega32
В некоторых программаторах есть такой сигнал, например AVR910
http://www.prottoss.com/projects/AVR910.usb.prog/avr910_usb_programmer.htm
С 15 вывода меги8, на разъеме обозначен LED.
В STK500 тоже должен быть. Сигнал подавать на один из входов подключения кварца к меге.
XTAL1 вход тактового генератора, это 8 вывод меги 32 в корпусе TQFP44.
Post 22 May 2016, 22:04
У меня не оригинальный STK500, а китайская копия с некоторым урезанием. Поэтому сигнал такой он подавать не умеет.
С чего можно внешний сигнал подать? Может что-то спаять несложное на коленке?
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 22 May 2016, 22:25
Elektron wrote:Может что-то спаять несложное на коленке?
Можно.
Сигнал должен быть логического уровня, т.е. не выше напряжения питания МК.
У меня клон "STK500v2 by Petka", у него есть такой сигнал. 1 Мгц выдает, использован 13 вывод мега8 через резистор 100 ом.
Точная частота тут не нужна, главное не выше рабочей самой меги.
Post 23 May 2016, 09:16
А можно какую-то схемку кинуть, что можно слепить из доступных компонентов?
Samtorr
Post 23 May 2016, 10:31
На ne555 можно собрать генератор
