Замыкание +12В на выход BL
Samtorr
Your CAR: Golf II 1.3i
Has thanked: 11 times
Been thanked: 110 times
Post 15 May 2016, 02:09
Re: Замыкание +12В на выход BL
Elektron wrote:Комп с железным COM портом точно найду...
Тогда проще всего собрать программатор Громова
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 19 May 2016, 12:54
Нашел программатор нормальный, UTK-500, китайский аналог STK-500.
Мегу новую он не видит. Оторвал от платы ноги питания Меги, подал на них отдельно 5 вольт - увидел. Еще раз припаял ноги на место - снова не видит. В итоге нашел, что по 5 вольт имеется кз и оно точно не между ногами Меги, а где-то на плате.
Has thanked: 399 times
Post 19 May 2016, 13:10
Выпаивай регулятор напряжения. Возможно он коротит.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 100 times
Post 19 May 2016, 14:04
Elektron wrote:по 5 вольт имеется кз
Если регулятор окажется исправным, то кз может быть от неисправного танталового конденсатора.
PS. Возможно старая мега живая, 32 достаточно живучие.
Samtorr
Post 19 May 2016, 15:05
Elektron wrote:... В итоге нашел, что по 5 вольт имеется кз и оно точно не между ногами Меги, а где-то на плате.
Не помните, кто писал? ))
Сначала спаять мегу, потом подать питание и проверить наличие 5В
Наличие 5 вольт проверил тоже - есть.
Post 21 May 2016, 16:14
Я наличие 5 вольт проверял сразу, как только снял блок с машины, принес домой и разобрал - 5 вольт были на месте. А потом, после перепайки Меги, начались непонятки.
В общем, Мегу демонтировал, подал питание на плату - нету 5 вольт. Выпаял регулятор, запаял другой, 5 вольт вернулись. Впаял повторно Мегу, вроде бы успешно - коротыш по питанию пропал, программатор начал видеть Мегу как при подаче питания на нее напрямую через разъем для программирования, так и при запитке платы.
А вот дальше у меня, судя по всему, получился косяк. Конфигурацию fuse-битов смотрел в документации (тут: http://secu-3.org/setting-avr-fuse-bits/?lang=RU ), шил через avrdude - фьюзы считал, проставил нужные галки, прошил, программа выдала окошко об успешной верификации... и все, больше связь с Мегой установить не удается.
Что не так-то? Где я накосячил?
На всякий случай - Мега по-прежнему 32-я, 644-ю пока не получилось найти.
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 21 May 2016, 19:03
Прграмматором мега определяется?
Post 21 May 2016, 19:09
Сейчас вообще с ней нет связи.
А так-то в avrdude тип МК ручками надо выбирать - выбирал правильно, 32-ю Мегу. До момента записи фьюзов все вроде как шло нормально, потом связь пропала наглухо.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 21 May 2016, 20:04
Elektron wrote:До момента записи фьюзов все вроде как шло нормально
До программирования фьюзов, мега тактировалась от внутреннего генератора. (С завода они все так идут.)
После прошивки новыми, от кварца. Нужно проверить цепи кварца и сам кварц. Кварцы очень редко дохнут, но бывает.
Для проверки подойдет любой.
Post 21 May 2016, 21:34
А как проверить кварц? Я единственное, что смог придумать - махнул кварцы местами, но результата это не дало.
Программатор вроде как не ругается - горит зеленая лампочка готовности. Когда ему не нравится что-то, например когда вот был косяк с кз по питанию или если просто питание отключить, то дополнительно зажигается красная лампочка ошибки.
Извините уж, что выражаюсь возможно не совсем верно, просто именно в электронике слабо соображаю.
Получается, что прошив фьюзы, я переключил Мегу на внешний источник частоты, так? И что, теперь программатор ее не увидит, пока она не заработает от внешнего источника, то есть от кварца? Значит, при имеющемся раскладе, почти наверняка кварц дохлый, точнее оба, раз замена местами не помогла?
Завтра или в магаз метнусь, хотя и не близко получается, или дома поищу, с чего кварц выдрать, с платы какой-нибудь. Сегодня, дурак, не купил, хотя были мысли, когда шел мимо магазина.
Users browsing this forum: vad1785 and 11 guests
