Не работают катушки зажигания VAG 115H
virusable
Your CAR: Golf 2 ABF 2.0 Weber
Post 10 May 2016, 16:36
Всем привет!
Нет искры на индивидуальных катушках 077905115H от AUDI A6.
Прошивка с управлением временем накопления. Двигатель 4 цилиндра.
Image Image
Катушка имеет сопротивление 380 Ом между 2 и 3 выводами. Соответственно по инструкции в блоке выставлена инверсия всех 4х каналов зажигания.
По подключению:
1 - +12 с зажигания.
2 - заземление на кузов.
3 - выход на соответствующий ING канал блока. Если верить схеме, то MAP+ уже подведен через 1кОм резистор и тестер при включении зажигания показывает +5в.
4 - заземление на терминал массы возле блока предохранителей.
Синхронизация через ДПКВ, но мотор пока еще не стоит на машине, поэтому проверял просто поставив шкив 60-2 на моторчик. Блок обороты показывает, бензонасос включается. Но катушки искру не дают.
С чего начать? Прошу помочь разобраться.
Your CAR: Ваз
Has thanked: 63 times
Been thanked: 123 times
Post 11 May 2016, 08:51
Re: Не работают катушки VAG 115H
Не совсем понятно +5в через резистор подал? или напрямую...(в схеме мар+ идет через дроссель) Осцилографом проверь импульсы на 3 контакте. Подтяжка через резистор там обязательна.... Аккуратнее с этими катушками...... можно их поджарить :oops: в принципе как и все остальные
virusable
Post 11 May 2016, 12:48
Не заметил на схеме маленькое Optional. Пойду проверю наличие резисторов.
virusable
Post 11 May 2016, 18:07
Вроде на месте. Или я не туда смотрю?
Your CAR: Ваз
Post 12 May 2016, 09:39
Да все на месте, но смотришь не туда... :lol: :lol: На фотке в не далеко от нижнего правого угла транзисторы каналов зажигания, видно два резистора на базу 103(10кОм) и 202(2кОм) смотрим в схему и видим что нам на подтяжку нужно резистор 102(1кОм)... и где он?
Ладно шутки в сторону, зайди в менеджере во вкладку диагностика(катушки отключить!), а поставь мультиметр на напряжение и один щуп на корпус другой на выход канала зажигания, и смотри что будет происходить когда будешь ставить галочку на соотв канале в менеджере. И все станет ясно... Подключи все по схеме с сайта на вкладке датчики и комплектующие(именно как там нарисовано с РЕЗИСТОРОМ!) и проверь... Если ты в первый раз подал на выход канала зажигания +5 в с МАР+ без резистора напрямую мог подгореть транзистор..... :cry:
virusable
Post 17 May 2016, 17:03
Подключил тестер по очереди на все 4 выхода - уровень на всех каналах +5в, при установке галочки падает до 0.
Запаял 4 отдельных резистора 1kOm с MAP+ на выходы каналов зажигания.
Подключил 1 катушку, попробовал - искры нет. Еще заметил, что катушка очень сильно греется. До этого такого вроде не было.
Какие еще советы? :cry:
Been thanked: 1901 times
Post 17 May 2016, 19:19
Re: Не работают катушки зажигания VAG 115H
Открой вкладку данные прошивки, зайди в переназначение и поставь галочки инверсии напротив используемых выходов зажигания, запиши прошивку обратно. Будь осторожен с катушками, чтобы не спалить их.
virusable
Post 17 May 2016, 19:37
Инверсию там выставил первым делом :(
Post 18 May 2016, 12:50
Значит попробуй ее убрать, только осторожно.
virusable
Post 19 May 2016, 15:23
Убрал инверсию - катушка ожила!
Итого рецепт для катушек 115H: подтяжка через 1kOm на +5в и неинверсное управление, несмотря на низкое входное сопротивление.
Думаю будет работать и с самыми популярными катушками 115M.
Всем спасибо! :)
