Переключатель набора карт УОЗ
bublik8370
Your CAR: ВАЗ 2121
Post 22 Apr 2016, 11:35
Не могу найти информацию по четырехдиапазонному переключению УОЗ . По двухдиапазонному информация есть -
Если у Вас не установлен газ, то можно задействовать данный вход блока для переключения между двумя выбранными наборами карт УОЗ. Например, «Экономичная» и «Динамичная». Наборы карт УОЗ для разных видов топлива устанавливаются в менеджере.
Для этого устанавливается кнопка, замыкающая данный контакт блока на +12В:
переключние между настройками кнопкой
При нажатой кнопке будет выбран набор карт УОЗ, установленный в менеджере для газа. При отжатой кнопке будет выбран набор кривых установленных в менеджере для бензина.
Поиском нашел еще трехлетнюю тему viewtopic.php?f=11&t=209
Если нужно переключаться больше чем между двумя картами, то можно дополнительно переназначить еще один вход как MAPSEL0 и кнопками уже переключаться между 4-мя картами.
- но конкретную схемотехнику я не понял . Может подскажите по пунктам :
1. Кнопка одна или несколько ?
2. Питание на кнопку/кнопки подается +12V или минус ( с подключением на GAS_V понятно - на кнопку подается + 12V )
3. Выходы в менеджере переназначать нужно ?
Been thanked: 1902 times
Post 25 Apr 2016, 11:58
Re: Переключатель набора карт УОЗ
Любой свободный вход нужно переназначить как MAPSEL0. Для каждого входа можно поставить галочку инверсии, если нужно.
Таблица истинности (GAS_V, MAPSEL0): :lol:
00 Набор выбранный для бензина (на вкладке парам. "Функции")
01 1-й набор
10 Набор выбранный для газа (на вкладке парам. "Функции")
11 2-й набор
Примеры реализации.
1. Галетный переключатель на 4 положения. Входы GAS_V и MAPSEL0 подключены к переключателю.
2. Обычный выключатель подключенный к входу переназначенному как MAPSEL0, вход GAS_V подключен к газовому клапану.
http://forum.diyefi.org/viewtopic.php?f ... ead03a9edd
Еще одна тема viewtopic.php?f=11&t=209
bublik8370
Your CAR: ВАЗ 2121
Post 25 Apr 2016, 13:33
Спасибо ! Буду изучать .
Post 14 Sep 2016, 22:23
Переключение между 4-мя наборами таблиц галетным переключателем:
KOTT 2,0L
Your CAR: АЗЛК-21412 (2,0)
Has thanked: 181 times
Been thanked: 49 times
Post 15 Sep 2016, 08:46
я себе представлял эту реализацию двумя кнопками с подсветкой. Одна кнопка выбор топлива (в моём случае 80й или 91й) , вторая рядом с ней экономичная/динамичная.
Post 15 Sep 2016, 11:19
Да, так лучше. Этот вариант тоже описан в инструкции.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 14 guests
