Проблема с выходами
Alexhunter
Your CAR: ВАЗ 21063
Post 23 Apr 2016, 17:43
Re: Проблема с выходами
Думаю это самая подходящая тема.
Проблема в следующем. С прошлого лета вентилятор охлаждения работал нормально, зимой ясное дело не включался. Пришла весна, и чуть не перегрелся, вентилятор не включился.
При включённом зажигании на выходе ECF напряжение около 9В. В диагностике при включении ECF поднимается до 9,2-9,3В, реле не включается. Что может быть, где искать причину. По проводке ничего не делал, блок не трогал.
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 23 Apr 2016, 21:14
Транзистор VT9 нужно проверять.
Alexhunter
Your CAR: ВАЗ 21063
Post 23 Apr 2016, 22:10
Где он находится на плате и как его проверить?
Post 25 Apr 2016, 12:03
Раздел Документация. Транзистор BC817-40
http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... ilk_u6.pdf
Alexhunter
Your CAR: ВАЗ 21063
Post 25 Apr 2016, 21:29
Для своей платы я нашёл схему http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... k_rev6.pdf, но на ней не вижу VT9 - Транзистор BC817-40
где он и как его проверить?
Post 26 Apr 2016, 00:28
В твоей плате на выходе ECF стоит VT8.
Alexhunter
Your CAR: ВАЗ 21063
Post 07 May 2016, 19:25
Решил проблему заменив BC817-40 на С1815, другого биполярника не нашёл. Заработало.
AnYel
Your CAR: ВАЗ 2121 1.7
Has thanked: 9 times
Post 22 Mar 2017, 22:34
Добрый день.
Думаю что вопрос сюда. Проблема следующая:
1) на пине j7/13 IE 3.03 в и похоже поэтому не открывается ЭПХХ. где необходимо покопаться ?
До коммутации было 12.04 я его подключил к ЭПХХ не выключая секу, слышал как шелкнул ЭПХХ ...и все , после перестал. что могло сгореть ?
2) на контакте j7\3 CARB тоже 12.04в когда он в воздухе (относительно массы , минуса аккумулятора)..... это нормально ? ничего не сгорит если так подключать к концевику на массу ?
ВАЗ 2121. 1980 г.в. двигатель 1.7-21213. 60-2 / SECU3-T rev9 mega 644 / ДПКВ / ДАД /ДД / ДТОЖ / Холостая искра / Два коммутатора 0529.3734,036,3734 / катушка 21110-3705010 043.3705 / вентиляторы от 21214 ШИМ два модуля, электробензонасос. Генератор 135а.
Post 23 Mar 2017, 01:17
AnYel wrote:Добрый день.
Речь идет про SECU-3T. Мог сгореть транзистор VT4. И снова повторяю,на этом выходе некорректно мерять напряжение без нагрузки. Или нагрузите его чем-нибудь или проверяйте приборной лампочкой.
Нормально, так как на входе стоит подтягивающий резистор на 12В сопротивлением 1к.
AnYel
Post 23 Mar 2017, 05:08
STC wrote:Речь идет про SECU-3T. Мог сгореть транзистор VT4. И снова повторяю,на этом выходе некорректно мерять напряжение без нагрузки. Или нагрузите его чем-нибудь или проверяйте приборной лампочкой.
Может быть тогда идет речь об VT6 ? или именно VT4 ? А то на схему смотрю VT4 имеет вывод FE а не IE. Сейчас съезжу в гараж и проверю под нагрузкой.
