Проблема с выходами
wanek166701
Your CAR: 2141
Post 16 Apr 2016, 20:17
Проблема с выходами
Здрасвуйте! Помогите разобратся.
Не получается сделать так чтоб выход активировался при напряжении выше 13 вольт и выключался ниже 12 вольт.
Чтоб я не делал на выходе постоянно есть питание, даже когда нажать инверсия.
Выхода не переназначал в прошивке, и галка инверсия снята.(в окне данные прошивки).
Выставлял параметры выхода на вкладке: универ. выходы
Выбираю : напряжение(В) ,галка инверсия снята, вкл.13.5 выкл. 12.0 условия отсутствуют.
Вкл. зажигание менеджер показывает 12вольт а на выходе уже идёт питание, завожу становится 13.8 а на выходе ничего не меняется.
P.s думал не рабочий блок, но в режиме диагностики выход замечательно работает.
Has thanked: 347 times
Been thanked: 460 times
Post 16 Apr 2016, 23:31
Re: Проблема с выходами
Нужно переназначить выход на соответственный выход.
wanek166701
Your CAR: 2141
Post 17 Apr 2016, 00:55
Спасибо большое.
wanek166701
Your CAR: 2141
Post 18 Apr 2016, 19:07
Выход переназначил и на выходе 7.45 вольта при срабатовании 12.
Ничего не могу понять, вроде на выходе ничего не должно быть а там 7 вольт это любая релюха будет грется.
Post 18 Apr 2016, 22:58
Какой выход? Чем управляет, т.е. что подключено?
wanek166701
Your CAR: 2141
Post 18 Apr 2016, 23:14
Выход ADD_01 переназначен на UNI_OUT1 галочка инверсия не стоит.
Должен управлять включением реле при достижение питания выше 13 вольт.
На вкладке универ.выходы настраиваю: Выход1 напряжение (В) вкл 13, выкл 12. Условие отсутствует.
wanek1667
Your CAR: Audi100 Avant, 4b
Has thanked: 14 times
Been thanked: 6 times
Post 19 Apr 2016, 10:43
Сбросил EEPROM, зашел в диагностику.
выход в неактивном состоянии в активном
ING_OUT1 7 вольт 12 вольт
ING_OUT2 7 вольт 12 вольт
ING_OUT3 7 вольт 12 вольт
ING_OUT4 7 вольт 12 вольт
ADD_IO1 7 вольт 12 вольт
ADD_IO2 7 вольт 12 вольт
ST_BLOCK 0 вольт 12 вольт
Я В ШОКЕ так должно и быть или что-то гавкнулось в блоке?
З.Ы. С подключением проблем не было, провода и полярность не перепутывал.
Audi 100 Avant, 4B 1.8 90лс, mono-jetronic Bosh.
wanek1667
Post 19 Apr 2016, 18:41
Я так понимаю нужны подтягивающие резисторы на 1к. Но куда их припаивать. одним выводом на массу а второй на базу транзистора, я так понимаю?
wanek1667
Post 20 Apr 2016, 09:23
Всё разобрался, тему можно закрывать.
Москвич 2141, Солекс, ГБО-2
Post 21 Apr 2016, 15:27
Молодец. И так заканчивается любая тема.
Секрет сложно раскрыть?
Нужно делиться решением проблемы.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 2 guests
