Не запускается двигатель
Has thanked: 132 times
Post 26 Jan 2017, 23:28
Re: Не запускается двигатель
ну в принципе как бы да, но не мешалобы внешним (стробоскопом) убедится в правильности установки самого трамблера.
а уже когда на секу то обязательно проверить с галкой (нулевой угол)!, чтоб четко вмт, а потом уже с картами колдовать.
laimewow
Your CAR: Ford Scorpio 2.0 NRA
Post 08 Feb 2017, 11:02
Здравствуйте. Подскажите, как правильно включить ДПКВ? все подключили, выставили параметры шкива. Провод экранированный. Использовали модуль 2112. На 2 свечках есть едва заметная искра, и та не всегда, а на двух-нет. После этого запустил машину на стандартной системе, а секу работала параллельно вхолостую(хотел посмотреть через монитор как и что работает). И тут увидел, что обороты двигателя постоянно на нуле и лишь изредка подпрыгивают( получается как раз в эти моменты искра на двух свечах и появляется), а должны держаться постоянно. Фронт дпкв в настройках менял-эффекта не дает. Через диагностику подаю питание на выходы модуля-искра хорошая и правильная( парами на всех четырех свечах). Подскажите пожалуйста, совсем что то не получается никак оживить машину на SECU. Грешу на провод дпкв: может сечение слишком маленькое....
Pavel8793
Been thanked: 33 times
Post 08 Feb 2017, 12:27
Провод думаю тут не при чем (сечение). КЗ или обрыв - может быть. Проверьте сопортивление датчика. И ЭДС померяйте при прокрутке стартером. (вольтметр на переменку и стартером крутните) Изменения проводите возле блока секу, ну чтоб понимать что провод цел.
laimewow
Post 11 Feb 2017, 13:20
Замерил сопротивление дпкв около блока-630. Эдс попытался померить: между контактов датчика на хх-2 вольта(мерил цифровым вольтметром. при увеличении оборотов напряжение поднимается. лог прилагаю, вдруг поможет
2017.02.11_12.47.01.csv
машина работает на стандартной системе, а secu вхолостую
(701.29 KiB) Downloaded 38 times
Has thanked: 398 times
Post 11 Feb 2017, 13:35
Покажи скрин вкладки ДПКВ.
И опции прошивки тоже.
laimewow
Post 11 Feb 2017, 13:53
Вот скрин и прошивки
new redaction.bin
прошивку под форд собирали
(64 KiB) Downloaded 33 times
прошивка сейчас.bin
стандартная прошивка
(64 KiB) Downloaded 40 times
изменять фронт пробовал
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 107 times
Post 11 Feb 2017, 14:37
Сейчас специально сходил померил сопротивлние
27.3847(круглый сердечник)-650 ом
37.3847(плоский сердечник)-950 ом. Похоже это нам ничего не даст.
Имхо нужно подоткнуть другой,запасной все-равно с собой возить нужно и искать
обороты в менеджере.Пока не будет показаний оборотов-искры не будет :( Зазор посмотрите,
материал кронштейна,
laimewow
Post 11 Feb 2017, 14:55
сердечник плоский. вот я уже и хотел поменять местами датчики с рабочего ваза. зазор сегодня поставил вообще 0.6 мм. материал кронштейна-обычная сталь, железка из гаража....
madpio
Has thanked: 19 times
Been thanked: 25 times
Post 11 Feb 2017, 15:00
laimewow wrote:сердечник плоский. вот я уже и хотел поменять местами датчики с рабочего ваза. зазор сегодня поставил вообще 0.6 мм. материал кронштейна-обычная сталь, железка из гаража....
Здравствуйте, в инструкции говорится, что материал крепежа ДПКВ необходимо выполнить из немагнитного материала
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 11 Feb 2017, 15:11
Делали и обычного метала, и неодин раз, проблем небыло
