Не запускается двигатель
Has thanked: 354 times
Been thanked: 474 times
Post 18 Jan 2017, 23:21
Re: Не запускается двигатель
Именно поэтому избавлялся от трамблера, то бегунок, то крышка, то уголек, обрыв провода ДХ.
Has thanked: 30 times
Been thanked: 190 times
Post 19 Jan 2017, 00:07
наполнение - основная. углы некритичны. время впрыска при запуске еще можно скопировать.
laimewow
Your CAR: Ford Scorpio 2.0 NRA
Post 19 Jan 2017, 07:57
кумыч wrote:наполнение - основная. углы некритичны. время впрыска при запуске еще можно скопировать.
так и не смогли запустить - то не схватывает, то схватывает и двигатель обратно прокручивает, выбивая стартер. будет переделывать под ДПКВ
Post 19 Jan 2017, 11:52
с трамблером главная сложность - правильно установить трамблер. т.к. для СЕКУ трамблер в скорпе надо прилично провернуть относительно заводской установки. стобоскоп в этом очень помогает.
laimewow
Post 21 Jan 2017, 18:19
кумыч wrote:с трамблером главная сложность - правильно установить трамблер. т.к. для СЕКУ трамблер в скорпе надо прилично провернуть относительно заводской установки. стобоскоп в этом очень помогает.
Можете подробней расписать, как, что, куда?
Сделали дпкв и датчик, всё подключили, но искры нет всё равно нормальной
Has thanked: 119 times
Been thanked: 127 times
Post 22 Jan 2017, 11:55
Попробуй запустись на впрыске но с трамблером
laimewow
Post 22 Jan 2017, 15:36
Втягивающее грозит кончиться, а завести до сих пор не получилось.... Поставили вазовский шкив кв и вазовский же датчик. Залили прошивку из темы Ford pinto, отредактировав ее. Искра есть, и нивкакую. Меня сильно смущает, что в переназначении приходится инвертировать выходы FE и IE иначе форсунки открыты постоянно.
Post 22 Jan 2017, 15:38
laimewow wrote:Втягивающее грозит кончиться, а завести до сих пор не получилось.... Поставили вазовский шкив кв и вазовский же датчик. Залили прошивку из темы Ford pinto, отредактировав ее. Искра есть, и нивкакую. Меня сильно смущает, что в переназначении приходится инвертировать выходы FE и IE иначе форсунки открыты постоянно.
Не, это нормально, у меня так было когда ставил инжектор, тоже инвертировал выход форсунки. Я бы все же советовал попытаться запуститься с инжектором и трамблером стандартным, хотя бы поймем в чем проблема, во впрыске или зажигании, и долго крутить не нужно, тогда ничего не кончится
laimewow
Post 26 Jan 2017, 22:22
Здравствуйте. А возможен ли такой вариант: завести авто на полностью стандартной системе зажигания и впрыска(трамблер), secu при этом тоже будет подключен. ДПКВ(новый, на блок secu) будет давать на него(блок) синхроимпульсы. И в secu воспользоваться стробоскопом и посмотреть какой угол получается. по идее, метки должны так же просматриваться.
теперь по пунктам:
1. запускаю авто на сток системе.
2. в secu включаю стробоскоп.
3. смотрю метки на стандартном месте для этого двигателя
4. если не совпадают-перенастраиваю уоз.
Должно же получиться...
Post 26 Jan 2017, 23:11
laimewow wrote:Здравствуйте. А возможен ли такой вариант: завести авто на полностью стандартной системе зажигания и впрыска(трамблер), secu при этом тоже будет подключен. ДПКВ(новый, на блок secu) будет давать на него(блок) синхроимпульсы. И в secu воспользоваться стробоскопом и посмотреть какой угол получается. по идее, метки должны так же просматриваться.
теперь по пунктам:
Ну на холостом да
