Не запускается двигатель
Has thanked: 393 times
Been thanked: 553 times
Post 11 Jan 2017, 00:33
Re: Не запускается двигатель
Есть лог пуска, когда не заводится?
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
05GT
Your CAR: ВАЗ 2105
Post 11 Jan 2017, 00:39
На первой странице скидывал раньше логи. Могу записать еще.
Post 11 Jan 2017, 00:42
Сейчас гляну.
Поставь в пусковой карте УОЗ везде 1 градус и в коррекции по ДТОЖ везде 0 градусов.
Запиши лог пуска при таких настройках. Переход спусковой на рабочую поставь 600 или 800 оборотов.
Выложи свою прошивку считанную из блока и ту которую заливаешь. Может в ней что будет понятно.
05GT
Your CAR: ВАЗ 2105
Post 11 Jan 2017, 19:48
alvikagal, вот логи, как и просил с УОЗ = 1 и коррекция ДТОЖ = 0
2017.01.11_16.53.28.csv
(142.29 KiB) Downloaded 35 times
2017.01.11_17.00.38.csv
(204.02 KiB) Downloaded 34 times
Прошивка, которую заливал в самом начале, когда устанавливал SECU:
secu-3t_m644_rev9_hall.a90
(180.01 KiB) Downloaded 30 times
Моя прошивка из блока:
1.bin
(64 KiB) Downloaded 34 times
Post 11 Jan 2017, 20:11
В пусковой почему-то 0 градусов. Нужно было 1 поставить везде.
05GT
Your CAR: ВАЗ 2105
Post 11 Jan 2017, 20:16
Ага, недопонял. Я поставил там, где переход с 600 до 800 оборотов. Ну в субботу попробую поставить везде 1.
05GT
Your CAR: ВАЗ 2105
Post 14 Jan 2017, 19:47
Сегодня пробовал опять запустить двигатель на SECU. Сбросил еепром и залил сохраненную прошивку на которой отлично движок запускался и ездил. Сначала удалось немного запустить, но после нажатия на педаль газа обороты поднялись и тут же двигатель заглох. При следующих запусках иногда пытается запуститься, но чего то не хватает двигателю. Выставлял нулевой угол и крутил трамблер влево-право - тоже самое.
Сейчас перешел обратно на простое БСЗ, так как некогда разбираться с этим глюком.
Вот прилагаю прошивку и логи запуска, может что увидите
18.06.16 газ.bin
(64 KiB) Downloaded 31 times
Это лог, где alvikagal говорил выставить 1 градус в пусковой карте, но это на стандартной прошивке
2017.01.14_12.42.14.csv
(293.75 KiB) Downloaded 35 times
Почти запустился
2017.01.14_15.28.24.csv
(170.97 KiB) Downloaded 36 times
2017.01.14_15.33.37.csv
(168.22 KiB) Downloaded 37 times
Post 15 Jan 2017, 03:03
Сделай Октан-корректор +15 градусов, а в пусковой карте поставь везде +5 градусов и лог запиши. Похоже, что позднее зажигание.
laimewow
Your CAR: Ford Scorpio 2.0 NRA
Post 17 Jan 2017, 13:23
Здравствуйте. Не знал куда написать, но так как проблема та же-напишу сюда. Суть: Ford Scorpio 1, 2.0 ОНС. Пытаемся хотя бы завести..... Синхронизация от дх в трамблере. Форсунки стандартные, подключены через драйвер высокоомных форсунок к выходам ef и ie(переназначены, причем пришлось сделать инверсию этих выходов). Коммутатор 0529 с катушкой от 8-ки. Машина не подает признаков жизни. Если полностью перекрыть рукой впуск, оставив маленькую щель, начинает слабо схватывать но этого недостаточно для пуска. Прилагаю прошивку, на которой схватывает. И еще интересный факт: искра есть только в том случае, если прошивка и менеджер 4.3. Если 4.4-искры нет.
ford_new_grid_ve_43.bin
(64 KiB) Downloaded 32 times
Been thanked: 134 times
Post 17 Jan 2017, 13:30
laimewow wrote:Здравствуйте. Не знал куда написать, но так как проблема та же-напишу сюда. Суть: Ford Scorpio 1, 2.0 ОНС. Пытаемся хотя бы завести..... Синхронизация от дх в трамблере. Форсунки стандартные, подключены через драйвер высокоомных форсунок к выходам ef и ie(переназначены, причем пришлось сделать инверсию этих выходов). Коммутатор 0529 с катушкой от 8-ки. Машина не подает признаков жизни. Если полностью перекрыть рукой впуск, оставив маленькую щель, начинает слабо схватывать но этого недостаточно для пуска. Прилагаю прошивку, на которой схватывает. И еще интересный факт: искра есть только в том случае, если прошивка и менеджер 4.3. Если 4.4-искры нет.
Для начала рекомендую перейти на версию 4.5 там с впрыском на много меньше проблем.
Так же при синхронизации от ДХ нельзя использовать стартовый угол 0, попробуйте поставить везде хотя бы 1 градус.
Поо впрыску неправильно указаны параметры впрыска.
Объем надо указать 1990
Производительность форсунки такую как у Вас стоит
Указать конфигурацию впрыска, так как у вас 2 выхода, я предполагаю что должен быть попарный впрыск.
Число впрысков 1 или 2, я так думаю.
Когда поправите, отпишитесь о результатах
