Не запускается двигатель
Has thanked: 347 times
Been thanked: 460 times
Post 07 Jan 2017, 15:29
Re: Не запускается двигатель
С Рождеством!!!
ДХ внутри блока подтянут к +12В. Нужно проверить с разъема в диагностике.
05GT
Your CAR: ВАЗ 2105
Post 09 Jan 2017, 18:23
Сегодня проверял проводку - все отлично! На разьеме у ДХ сигнальный выход: при включенном зажигании 6,3В, пробую запускать - падает до 2,5В. В диагностике вход PS - 0 меняется на 1 быстро при запуске. Решил проверить на наличие искры: на центральном проводе отлично, хорошая искра; на свечном - проскакивает раз в три-четыре секунды. При обычной БСЗ - отличная искра, что на центральном проводе, что на свечном! Бегунок в исправном состоянии. Куда копать?
Какое напряжение реально должно быть на входе PS?
Has thanked: 28 times
Been thanked: 189 times
Post 09 Jan 2017, 21:53
вЫход на комутатор какое напряжение выдает с подключеным комутатором? если галку в диагностике убирать-ставить то должна быть искра.
Post 09 Jan 2017, 22:24
Я не совсем понял, вы проверили замыкая на разъеме к датчику холла сигнальный контакт на минус и что показывает в диагностике?
05GT
Your CAR: ВАЗ 2105
Post 09 Jan 2017, 22:41
А вот за это я забыл(. На землю не замыкал. Завтра проверю.
05GT
Your CAR: ВАЗ 2105
Post 09 Jan 2017, 22:44
Кумыч, а искра при галочке в любом положении трамблера будет? Или трамблер не участвует при диагностике?
Post 09 Jan 2017, 22:51
искра будет в момент установки или снятия галочки. не помню точно. но в любом случае в момент смены состояния. возможно ее придется бысто пощелкать мышкой, снять-поставить. в зависимости от комутатора. положение трамблера пофигу. в диагностике происходит принудительное включение-выключение выхода.
Has thanked: 861 times
Been thanked: 1394 times
Post 09 Jan 2017, 23:14
6...7 Вольт.
Post 09 Jan 2017, 23:15
Может просто что-то с прощивкой? Пробовали заливать заново прошивку?
05GT
Your CAR: ВАЗ 2105
Post 10 Jan 2017, 19:06
Итак, проверил сигнальный вывод на замыкание на массу - при диагностике 0 меняется на 1. При вкл галочке IGN_OUT1 искра есть и на центральном и на свечном проводе. Напряжение на выводе на коммутатор: с подключенным 4,8В, без подключения коммутатора - 5В. Прокручивая двигатель стартером - падает до 3,3В.
Попробовал запустить двигатель - схватывания есть, но никак не запустится. Трамблер установлен правильно.
Залил заново прошивку, которую заливал с самого начала - все тоже самое.
