Не запускается двигатель
05GT
Your CAR: ВАЗ 2105
Post 05 Jan 2017, 13:53
Re: Не запускается двигатель
Спасибо, буду пробовать. Только не совсем понял на каком входе померять напряжение? У блока на входе ДХ мерял - 6,4В, когда запускаю двигатель падает до 3,3В. Может померять у самого ДХ?
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 05 Jan 2017, 16:02
А куда подключен ДХ? На вход PS или CKPS1?
05GT
Your CAR: ВАЗ 2105
Post 05 Jan 2017, 17:11
На вход PS
Has thanked: 38 times
Been thanked: 213 times
Post 05 Jan 2017, 22:17
на входе куда подключен ДХ. но не заводить мотор, а медленно проворачивать. напряжение должно менятся или 0 или 6.4 судя по всему, но как-то 6.4 непонятно откуда..если ДХ питается 12ю вольтами то должно бьыть 12, если 5ю - то 5.
05GT
Your CAR: ВАЗ 2105
Post 05 Jan 2017, 22:39
ДХ питается 5В от выхода MAP_+, и там действительно 5В, даже на при запуске. Завтра проверю еще, медленно проворачивая.
Post 05 Jan 2017, 23:23
Может ДХ умер?
05GT
Your CAR: ВАЗ 2105
Post 05 Jan 2017, 23:56
Я писал выше, что сейчас вернулся к обычному БСЗ, тоесть подключил разьемы с заводской проводки на ДХ и коммутатор. И двигатель запускается и работает, даже с переделанным трамблером под SECU. Если так двигатель работает, то значит проблема в блоке? Может ДХ или коммутатор неправильно работают, что SECU не может запустить двигатель?
Post 06 Jan 2017, 00:58
Мда, забыл про это.
Тогда нужно на самом разъеме сигнальный контакт замыкая на минус смотреть в диагностике изменение этого входа, если его не будет, то беда в проводке.
Post 07 Jan 2017, 07:05
У датчика холла выход открытый коллектор, по PS есть подтяжка по питанию. И вообще датчик холла лучше питать +12 вольт, а коллектор холла подтянуть к +5 вольт.
05GT
Your CAR: ВАЗ 2105
Post 07 Jan 2017, 14:12
Всех с Рождеством!
LVS, непонятно как реализовать все, что написал. Питание ДХ +12В, допустим, подключу, а подтяжку +5В на коллектор ДХ - как? Да и зачем непонятно - раньше же все работало по этой схеме что и сейчас.
Уже после праздника буду разбираться). Сейчас гараж замело снегом).
Users browsing this forum: Google [Bot] and 20 guests
