Не запускается двигатель
darkmoon
Your CAR: классика 21053
Post 24 Mar 2016, 19:14
двигатель классика
secu3t
форсунки deka zmz 6354
модуль зажигания Ваз 2112-3705 (когда выкручиваю свечу искра есть!!)
драйвер форсунок inj4 secu
дпдп,дад,дтож,дтв,рхх работает
подключено http://secu-3.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/11/secu3t_wiring_inj_hi-z_stepper1-1024x742.png
test111111.bin
прошивка
(64 KiB) Downloaded 37 times
Has thanked: 861 times
Been thanked: 1394 times
Post 24 Mar 2016, 23:58
Re: Не запускается двигатель
А форсунки включаются?
Нужно начать с таблиц времени включения форсунки и времени впрыска на пуске.
05GT
Your CAR: ВАЗ 2105
Post 03 Jan 2017, 21:21
Добрый вечер! Недавно появилась проблема - не запускается двигатель на SECU. В последней поездке заглох и теперь иногда пытается, но запуска нет. Искра есть, карбюратор работает. Сейчас обратно вернул просто БСЗ - двигатель запускается, то есть датчик Холла и коммутатор исправны. Подключался к блоку программой-менеджером - выскакивают ошибки:
Код 22 - Поломка или неправильная работа ДАД
Код 23 - Поломка или неправильная работа ДТОЖ
Код 24 - Ненормальное напряжение бортовой сети
Ошибка по напряжению может вызвана посаженным аккумулятором, пока пытался завести(
ДАД в менеджере атмосферное показывает 104, вроде как и положено и даже на заведенном двигателе на БСЗ 46 было.
Может из-за неисправного ДАД не заводиться двигатель и как эти ошибки между собой связаны?
05GT
Your CAR: ВАЗ 2105
Post 03 Jan 2017, 21:25
Автор извини, что в твоей теме. Написал здесь, чтобы не плодить больше похожих тем.
Post 04 Jan 2017, 00:08
Дад не влияет на запуск.
Нужно проверить вход к которому подключен ДХ через вкладку диагностики в менеджере и настройки на вкладке параметров ДПКВ.
05GT
Your CAR: ВАЗ 2105
Post 04 Jan 2017, 00:38
Спасибо, завтра проверю.
05GT
Your CAR: ВАЗ 2105
Post 04 Jan 2017, 21:16
Проверил вход ДХ в разделе диагностики - меняется быстро 0 и 1.
Настройки на вкладке ДПКВ: трамблерная раздача - нет галочки и не активна эта функция. Функция использовать для ДХ вход ДПКВ: галочку ставил, фронт менял - результата нет.
Мерял напряжение на разьеме SECU: вход PS (на ДХ) - 6,4В (включено только зажигание), запускаю двигатель - падает до 3,3В;
выход IGN_OUT1 - 4.8В, при запуске - 3,2В
Записал лог:
2017.01.04_16.24.45.csv
(146.65 KiB) Downloaded 29 times
05GT
Your CAR: ВАЗ 2105
Post 04 Jan 2017, 21:17
Вот еще лог
2017.01.04_17.05.22.csv
(201.95 KiB) Downloaded 31 times
05GT
Your CAR: ВАЗ 2105
Post 05 Jan 2017, 11:41
Кто что подскажет?
Has thanked: 28 times
Been thanked: 189 times
Post 05 Jan 2017, 12:52
с входом ДХ похоже все нормально. с отключеным комутатором через диагностику галочку IGN_OUT1 подергать надо. должно напряжение быть либо около 0 либо около 5. у меня вышибало выходной транзистор, до нуля не дотягивал качественно, около двух вольт было вместо нуля. искра вроде была, но ничего никуда не ехало.
еще напряжение на входе, тоже не помешает померять. медленно проворачивая трамблер(мотор) должно быть либо 5(возможно выше) либо 0, или очень близко к нулю. но это скорее всего так и есть, т.к. обороты блок считает. но проверить не помешает.
