не связывается блок по блютус
m.a.n
Your CAR: м-2141
Post 16 Feb 2016, 11:40
Телефон блок видит но в менеджере попеременно пишет"подключено" "отключено"
Post 16 Feb 2016, 12:00
Re: не связывается блок по блютус
Данные показывает?
Нужно сначала включить зажигание, а затем запускать SecuDroid.
Ну и настройки посмотри, должен быть правильно выбран релиз и в каком виде передаются данные HEX или Bin.
m.a.n
Your CAR: м-2141
Post 16 Feb 2016, 12:52
Делал так подал питание включил менеджер релиз тотчто нужен может в настройках на двоичном режиме галку поставить
Post 16 Feb 2016, 12:57
После прошивки сброс еепром делал перемычкой?
Выключаешь, ставишь перемычку на E и подаёшь питание в течении 30 сек., потом выключаешь и снимаешь перемычку. Так сбрасывается еепром. Потом должно коннектиться нормально.
m.a.n
Your CAR: м-2141
Post 16 Feb 2016, 13:04
Еепром не сбрасывал попробую отпишусь спасибо за совет
Has thanked: 995 times
Been thanked: 1719 times
Post 17 Feb 2016, 03:13
Если блютуз куплен на этом сайте, то он уже проверен и в него прошиат нужная скорость (57600). Так что сброс EEPROM сркорее всего не поможет.
Post 17 Feb 2016, 03:37
Он вроде бы менял прошивку на другой релиз и во время прошивки произошёл сбой.
Вот тема - viewtopic.php?f=14&t=795
Если менял релиз, то вполне возможно поможет сброс.
А там кто знает, что вообще произошло на самом деле ;) ?
m.a.n
Your CAR: м-2141
Post 17 Feb 2016, 04:50
На самом деле блок не прошился потому что фаил прошивочный был испорчен скачал новый и все ок прошивать стал потому что не было встандартной прошивке таблиц на узам
Has thanked: 331 times
Been thanked: 170 times
Post 17 Feb 2016, 08:08
Любые таблици можно импоотировать, перепрошивать ненужно.
m.a.n
Your CAR: м-2141
Post 17 Feb 2016, 10:43
Уже понял
