после попытки перепрошить перестал видеться блок
m.a.n
Your CAR: м-2141
Post 07 Feb 2016, 07:54
Здрасте всем проблема такая во время перепрошивки блока загрузка дошла до 30% произошел разрыв соединения и после этого вообще перестал соединяться блок с компом
Has thanked: 319 times
Been thanked: 150 times
Post 07 Feb 2016, 14:55
Re: после попытки перепрошить перестал видеться блок
Попробуй сбросить эпром перемычкой, если непоможет, ставишь перемычку на бутлоадер, при этом ставишь галочку в менеджере "бутлоадер запущен аварийно" пробуешь считать флеш если получится зиписывай флэш в секу.
Если ничего непомогло прошивку прийдется загружать програматором.
m.a.n
Your CAR: м-2141
Post 07 Feb 2016, 16:39
спасибо попробую
m.a.n
Your CAR: м-2141
Post 08 Feb 2016, 12:37
появился вопрос можно залить прошивку в секу программатором которым ардуинки шьют или делать под ктм порт ( lpt нет)
Has thanked: 354 times
Been thanked: 474 times
Post 08 Feb 2016, 12:42
Если это USBaps, то он замечательно прошивает, если конечно он рабочий.
m.a.n
Your CAR: м-2141
Post 08 Feb 2016, 12:49
Ок спрошу у друга его программатор он ардуинками занимается
m.a.n
Your CAR: м-2141
Post 08 Feb 2016, 18:31
При прошивке программатором секу запитывать 12 вольтами или питание брать с програматора?
Post 08 Feb 2016, 20:34
Если на программаторе есть своё питание, то не нужно доп.питания.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 127 times
Post 08 Feb 2016, 21:26
m.a.n wrote:При прошивке программатором секу запитывать 12 вольтами или питание брать с програматора?
а зачем тебе программатор? ты flash заливал? так там программатор не нужен если у тебя М644, ставишь перемычку в режим бутлоадера, запускаешь менеджер, там тоже ставишь галочку бутлоадера и всё, прошиваешь
m.a.n
Your CAR: м-2141
Post 09 Feb 2016, 05:15
Ставил перемычку галочку но всеравно не пишется и не читается менеджеры разные
