Работа мультиметра
vlad15
Your CAR: 21213 1.7 к для охот
Post 01 Dec 2015, 21:22
Работа мультиметра
На нерабочем двигателе мульти метр показывает все в норме. при заведенном двигателе хаос в показаниях мульти метра. Вопрос? это наводка от Secu или нужно ставить фильтр по питанию блока. В моём случае запитка через реле около аккумулятора. Возможно ли сбои в работе Seku описанные выше в теме неравномерная работа двиг. Как устранить???? Всем Спасибо!!!
ВАЗ 21213 1.7 карб. SECU-3T+блютуз+ДАД, ДД, ДТОЖ, ДПКВ. Модуль2112, автоподсос
Has thanked: 347 times
Been thanked: 462 times
Post 01 Dec 2015, 21:40
Re: Работа мультиметра
Минус питания SECU откуда взят? Не с аккумулятора?
vlad15
Post 01 Dec 2015, 21:45
C кузова около Мотора стеклоочистителя 21213
vlad15
Post 01 Dec 2015, 21:54
PS. Сам Sesu установлен на воздухозаборнике под капотам. там же реле и провод от ак. б. 20 см. Включение реле с замка зажигания проводом от бабины. Рядом болт кузова, откуда взята масса.
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 01 Dec 2015, 22:44
А блок SECU-3 самодельный?
vlad15
Post 02 Dec 2015, 06:25
Брал с сайта.
Post 02 Dec 2015, 08:07
О каком мультиметре речь?
vlad15
Post 02 Dec 2015, 16:07
жк-цифровой мультиметр 905
Post 02 Dec 2015, 22:31
Ты что питание блока с катушки зажигания берешь?
Если мультиметру сносит крышу, значит рядом высоковольтные провода где-то.
vlad15
Post 03 Dec 2015, 07:22
Питание блока с АБ. Реле включения блока с катушки. Коммутатор отключён поэтому на бобине нет высокого напряжения.
