Неравномерная работа двигателя
vlad15
Your CAR: 21213 1.7 к для охот
Post 01 Dec 2015, 20:57
В течении месяца получил оборудование. Установил Ваз 21213 .Были некоторые нюансы, устранены. Проблема: Таблицы из прошивки Нива 1.7, Шеви,и.т.д Неравномерная работа двигателя; заводится,прогревается,внезапное увеличение УОЗ на холостых до 35 по датчику с +5, увеличение оборотов 1200 при этом температура 80 . Двигатель работает сам по себе, по Логу пока ничего не выявил. Регулировка онлайн таблиц -не дала результатов. Перезапуск двигателя -все приходит в норму как прописал автор. ? Спасибо
ВАЗ 21213 1.7 карб. SECU-3T+блютуз+ДАД, ДД, ДТОЖ, ДПКВ. Модуль2112, автоподсос
Has thanked: 347 times
Been thanked: 463 times
Post 01 Dec 2015, 21:15
Re: Неравномерная работа двигателя
Это сообщение к чему?
Если просьба объяснить, то сейчас кофе заварим и будем на гуще гадать.
Если реально нужна помощь, то хотя бы логи в студию, а ещё желательно считанная прошивка и еепром.
Кстати, поздравляю!!!
vlad15
Post 01 Dec 2015, 21:34
Спасибо за отклик и поздравление. Завтра постараюсь выложить всё что накопилось, и как было с момента установки Secu.
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1399 times
Post 01 Dec 2015, 22:48
После редактирования онлайн таблиц их нужно сохранить (нажать кнопку "Сохранить").
Чтобы онлайн таблицы загружались автоматически после включения зажигания, нужно чтобы они были выбраны (вкладка параметров "Функции", самый последний набор).
vlad15
Post 02 Dec 2015, 06:42
Так и делал.
Анализируя топику подключения устройств возникли сомнения в правильности питания блока Secu и модуля зажигания совместно в одной точке хоть и коротким проводом до АБ. А также работающий ДХ в холостую. :?
Secu с ДАД ,ДД , ДТОЖ ,ДПКВ. Ваз 2112-3705, УВЗ ,Карта нива 1.7
ЛОГ прилагаеся
лог.xlsx
(75.29 KiB) Downloaded 102 times
vlad15
Post 02 Dec 2015, 20:43
Продолжение: Неравномерная работа двигателя
Прошу помощи.!!!Сегодня завёл двигатель с обычными картами для Нива 1.7+ карты накопления ,карты ВЗ шеви нива и т.д.Работа двигателя сносная:при пуске немного колбасит, затем успокаиваеся, равномерная работа по карте ДТОЖ, и все. Дойдя до температуры 70-75 гр. начинают возрастать обороты двигателя ,при этом регулировка холостого хода карба не влияет на обороты, УОЗ находится в пределах +5 гр. заслонка обогащения по датчику закрыта, хотя находится в открытом состоянии. Стоит заглушить и вновь завести- работа двигателя в рамках настройки и УОЗ, обороты соответствуют выставленным. Двигатель шепчет. Где зарыта собака? Помогите!!!!
И в продолжение темы мултметра- вся таже картина- измерить напряжение на АБ не возможна- зашкаливает на пределах 20 вольт ( цифровой) и постепенно, очень медленно приближается к показаниям АБ на заглушенном двигателе с превышением вольтажа. Тестировал тестер на другой машине всё в порядке. :?: :roll: :shock:
103!!!
Всем спасибо кто откликнется.
Post 02 Dec 2015, 22:23
vlad15, не создавай кучу топиков. Ты издеваешься?
Post 02 Dec 2015, 23:59
Посмотрел лог. Почему по логам концевик у тебя замыкается только в последнем логе?
Может в карбюраторе клинит дросельная заслонка?
Разберись с этим моментом.
vlad15
Post 03 Dec 2015, 07:17
Спасибо за подсказку. Вчера смотрел концевик, не нравится устройство, как то стрёмно. Карб солекс. Буду пытаться установить микрик. Заслонка работает плавно.
Post 03 Dec 2015, 16:54
Если ДЗ работает нормально, значит можно холостой убавить и карту ХХ поднять до 12-18.8
На первом расходе у тебя 25 градусов, поэтому обороты растут.
Users browsing this forum: Arman and 10 guests
