Post 14 Nov 2015, 22:56
Ложные срабатывания ДДЗ
Заметил такую проблему. При открытой ДЗ, когда вывод "висит в воздухе", частенько в менеджере наблюдаются его срабатывания, хотя по факту их нет. При закрытой ДЗ состояние стабильно.
Заподозрил блок, открыл, с платой всё хорошо, чистенько, в лаке. На выводе ДДЗ по мультиметру 4.8В, для подтяжки через 10кОм до +5 думаю нормальное значение. Кстати когда подключен на столе (только питание) косяк не воспроизводится, состояние ДЗ стабильно.
Ладно, проводка хоть и новая и хорошая, тоже проверил. Если ДЗ открыта, мультиметр на 2МОм не признаётся. Если ДЗ закрыта, четкий 0. То есть как бы всё нормально.
Думал может помехи от работы ВВ части. Так при заглушенном двигателе это воспроизводится.
Что это может быть?
P.S. это никак не связано с провалами в оборотах, они есть независимо от открытости/закрытости ДЗ.
