secu и 2141
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 18 Jan 2016, 20:01
Re: secu и 2141
STC wrote:
можно ли использовать датчик температуры ТМ-106 вместо рекомендуемого 19.3828. никак немогу придумать куда его прикрутить
Можно, но при этом придется отключить его от приборки и откалибровать таблицу его характеристики.
а после можно с одного датчика брать сигнал на приборку и SECU?
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 18 Jan 2016, 20:08
Re: secu и 2141
нет. а вообще если двигатель узам там в коллектор с одной стороны идёт подключение охлаждайки а с другой стороны заглушка, вот туда можно воткнуть датчик...а вообще я использовал LM235
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 18 Jan 2016, 21:10
Re: secu и 2141
ALEKC-74, прилепи сбоку-припеку LM235 и не морочь голову :)
Просто прилепи снаружи к патрубку и изоляцией замотай )))
Has thanked: 347 times
Been thanked: 462 times
Post 18 Jan 2016, 23:13
Re: secu и 2141
STC wrote:ALEKC-74, прилепи сбоку-припеку LM235 и не морочь голову :)
Я ещё минватой обматывал :lol:
Post 19 Jan 2016, 00:45
Re: secu и 2141
Правильно, энергосбережение сейчас в тренде :lol:
Post 19 Jan 2016, 02:20
Re: secu и 2141
А я виброй закатал, и термопастой залил
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 19 Jan 2016, 09:32
Re: secu и 2141
наверно так и сделаю
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 19 Jan 2016, 09:34
Re: secu и 2141
darxfame wrote:нет. а вообще если двигатель узам там в коллектор с одной стороны идёт подключение охлаждайки а с другой стороны заглушка, вот туда можно воткнуть датчик...а вообще я использовал LM235
двиг УЗАМ
при движении по трассе, на коллекторе температура ниже, градусов на 5-10 ХЗ почему. проверено
Post 19 Jan 2016, 12:00
Re: secu и 2141
двиг УЗАМ
Ну я тоже примотал на самом деле. Прямо на тройник где ож из блока выходит
SantonG
Your CAR: СеАЗ 11113 Ока
Been thanked: 8 times
Post 19 Jan 2016, 21:47
Re: secu и 2141
Я бы разобрал ТМ106, засунул туда LM235, и залил бы герметиком :) Собствено так уже и сделал, только засунул DS18B20 для цифрового градусника вместо стрелочного показометра.
