secu и 2141
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 32 times
Post 04 Nov 2015, 22:22
Re: secu и 2141
Внутри пары скрученные?
Желательно скрутить их для самоподавления помех, если нету внешней изоляции.
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 06 Nov 2015, 05:23
Re: secu и 2141
Что значит внутри
Просто скрутить два провода в косичку?
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 06 Nov 2015, 05:25
Re: secu и 2141
Подскажите как правильно откалибровать ДАД
AndyS
Post 06 Nov 2015, 16:38
Re: secu и 2141
ALEKC-74 wrote:Что значит внутри
Как витая пара скручивается.
Думаю что можно использовать витую пару, только мягкую - из патчкордов.
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 30 Dec 2015, 20:37
Re: secu и 2141
что я в смятении, клемму J5/1 соединять с массой или на этот контакт цепляются минус датчиков
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 31 Dec 2015, 15:26
Re: secu и 2141
Нет, с массой не соединять. Подключать только минус датчиков.
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 01 Jan 2016, 19:50
Re: secu и 2141
Спасибо. Чють было не накосячил
К сожалению до зимы установить не успел. Буду сразу собирать двухкатушечную схему
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 18 Jan 2016, 16:57
Re: secu и 2141
можно ли использовать датчик температуры ТМ-106 вместо рекомендуемого 19.3828. никак немогу придумать куда его прикрутить
Post 18 Jan 2016, 17:21
Re: secu и 2141
Можно, но при этом придется отключить его от приборки и откалибровать таблицу его характеристики.
Been thanked: 131 times
Post 18 Jan 2016, 17:24
Re: secu и 2141
ALEKC-74 wrote:можно ли использовать датчик температуры ТМ-106 вместо рекомендуемого 19.3828. никак немогу придумать куда его прикрутить
Если для него сделать таблицу то думаю можно
