secu и 2141
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 01 Nov 2015, 20:00
secu и 2141
Всем здрасте
Вот и я решил установить МПСЗ
В связи с ограниченностью во времени хочется до наступления холодов запустить secu
решено собрать минимальную комплектацию с трамблерной раздачей и синхронизацией по датчику Холла
Что бы опробовать и так сказать попробовать на вкус
В последствии хочу собрать схему с холостой искрой
В связи с этим первый вопрос
Можно ли к блоку заранее подцепить провода для ДНО и ДУИ а также для подключения коммутаторов
Концы естественно изолировать
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 01 Nov 2015, 20:03
Re: secu и 2141
Еще вопрос как определить контакт 1 на ДНО или ДУИ
желательно схемку.пояснения определения не понятны
Post 02 Nov 2015, 08:38
Re: secu и 2141
1. Я думаю висячие провода подцепить можно. Опасные наводки могут давать "кольца", а свободные концы по идее нет.
2. Да пофигу вообще. Подключил как придётся, заводишь. Обороты появились, тогда отл. Если нет, меняешь полярность в менеджере или в разъёме. Я тоже вымерял-высчитывал, а полярность всё равно пришлось менять))
Вообще по идее на разъёме цифры могут быть. А измерением полярность не определить, это ж не диод а катушка.
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 02 Nov 2015, 17:09
Re: secu и 2141
Спасибо
KOTT 2,0L
Your CAR: АЗЛК-21412 (2,0)
Has thanked: 162 times
Been thanked: 41 times
Post 02 Nov 2015, 21:15
Re: secu и 2141
ПОлярность можно определить - в какой момент загорается светодиод подключённый к выводам ДПКВ:
при приближении металлического предмета
или
при отдалении металлического предмета.
Вот только при каком раскладе положительная волна а при каком отрицательная -не припомню :-)
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 03 Nov 2015, 06:19
Re: secu и 2141
Вот и я о том же
Где найти по подробнее
Post 03 Nov 2015, 09:04
Re: secu и 2141
KOTT 2,0L wrote:ПОлярность можно определить - в какой момент загорается светодиод подключённый к выводам ДПКВ:
или
Нифига нормально не определишь. Скорость должна быть довольно большая.
По этим всем причинам и не надо заморачиваться.
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 03 Nov 2015, 20:04
Re: secu и 2141
Еще вопрос
Провод на ДТОЖ поставил обычный не экранированый. Инструкция требует экран. Насколько критично. Можно оставить простой провод или всетаки переделать
Has thanked: 876 times
Been thanked: 1475 times
Post 04 Nov 2015, 03:04
Re: secu и 2141
Еще вопрос
Можно обычный, но тогда вместо аналоговой земли подключай к датчику обычную.
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 04 Nov 2015, 05:48
Re: secu и 2141
Спасибо
