Датчик Температуры Воздуха GM
Evgeniy 68
Has thanked: 9 times
Post 06 Oct 2015, 23:14
Есть дтв GM 96253552 подключил но температуру показывает не верно как откалибровать его?
Ваз 21213/Secu-3T Atmega 644/Холостая исра/60-2/Coil 2111-3705/Bip373/
Been thanked: 134 times
Post 06 Oct 2015, 23:50
Re: Датчик Температуры Воздуха GM
Evgeniy 68 wrote:Есть дтв GM 96253552 подключил но температуру показывает не верно как откалибровать его?
нужно ввести калибровки датчика в менеджер.
Evgeniy 68
Post 07 Oct 2015, 07:17
Это понятно, как точно определить какие у этого датчика калибровочные данные чтобы самому задать кривую в графике?
Been thanked: 1846 times
Post 07 Oct 2015, 11:49
Найти характеристики датчика в интернете или снять самому. Если датчик резистивного типа (меняет свое сопротивление от температуры), то померять его сопротивление при разных температурах. Но думаю что можно найти готовую таблицу сопротивлений этого датчика.
Has thanked: 44 times
Been thanked: 214 times
Post 07 Oct 2015, 12:13
попутный вопрос, данные по сопротивлению на ДТВ и(или) ДТОЖ есть, но кривая в менеджере задается по вольтажу.
вот тут я маленько не догоняю как пересчитать) если где то было - ткни носом. бо я чето по схеме не понял зависимости вольтажа на входе МК от сопротивления датчика.
и кстати, описаный в документации ДТОЖ 23.3828 - есть ничто иное как датчик джиэм. таблица калибровки его там же лежит. http://secu-3.org/?page_id=1009&lang=RU
но у меня еще свой интерес к ручной калибровке датчиков температуры, ибо предстоит к форду цеплятся. а у него другие сопротивления датчиков. можно конечно и джиэм повкручивать, но есть ведь уже в моторе все датчики)
и на всякий случай, характеристика почти всех джиэмовских датчиков температуры. и воздуха и воды.
GM temp sensor resistance
Post 07 Oct 2015, 12:41
Напряжение на входе МК вычисляется по формуле делителя напряжения. Нижний резистор это датчик, верхний это резистор R61 равный 2к. К делителю приложено напряжение 4.7В.
Формула:
Uadc = 4.7 * (Rt / (2000 + Rt) ), где:
Uadc - напряжение на входе АЦП (МК)
Rt - сопротивление датчика при определенной температуре.
Post 07 Oct 2015, 14:47
эта формула подходит и для входа TEMP и для ADDI2 в случае переназначения на AIR_TEMP?
насколько понял схему, то для ADDI2 - по другому считать, но не могу въехать какой резистор заменяет р61 для этого входа)
Post 07 Oct 2015, 22:28
На входе ADD_I2 нет подтяжки. Но можно ее запаять, если для ДТОЖ/ДТВ, то тоже наверное 2кОм. Подтяжка будет к 5В, значит вместо 4.7 в выше упомянутой формуле нужно поставить 5.0.
Evgeniy 68
Post 07 Oct 2015, 22:39
Спасибо за таблицу и формулу. Датчик показывает - 30 сырые значения 4,6В пересчитал по формуле все правильно данное напряжение соответствует -30. Реальная температура +10 значит где то не правильно подключил?
Evgeniy 68
Post 08 Oct 2015, 00:09
Попробую поставить подтяжку 2кОм на ADD_I2
Users browsing this forum: Google [Bot] and 12 guests
