Подключение электробензонасоса
Evgeniy 68
Has thanked: 9 times
Post 26 Oct 2015, 23:22
Re: Подключение электробензонасоса
да, ставлю галочку в диагностике на данные выходы и ни чего не меняется...
Ваз 21213/Secu-3T Atmega 644/Холостая исра/60-2/Coil 2111-3705/Bip373/
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 26 Oct 2015, 23:56
Значит транзисторы этих выходов по какой-то причине вышли из строя.
Evgeniy 68
Post 27 Oct 2015, 07:41
Какое обозначение у этих транзисторов? (чтобы найти их на плате). В диагностике выход ADD_O1 не меняет вольтаж (значения не падают как на выходе ADD_O2) тоже хана?
Post 27 Oct 2015, 13:25
http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... ilk_u6.pdf
VT4, VT6
Для ADD_IO1 транзистор VT2
Evgeniy 68
Post 27 Oct 2015, 18:29
Спасибо, буду менять
Evgeniy 68
Post 29 Oct 2015, 22:22
заменил VT4 и VT6, выходы IE, FE работают с лампочкой (лампа притухает в диагностике). Подключаю форсунку(с инверсией или без) льет постоянно почему?
заменил VT2 но в диагностике при нажатой галочке напряжение не сбрасывается, что не так?
Post 29 Oct 2015, 23:27
Надеюсь ты подключил форсунку не прямо на этот выход, а через плату драйвера.
Evgeniy 68
Post 29 Oct 2015, 23:40
через драйвер) на IE 2 выход драйвера а на FE 3 выход драйвера
Been thanked: 131 times
Post 30 Oct 2015, 00:44
Evgeniy 68 wrote:через драйвер) на IE 2 выход драйвера а на FE 3 выход драйвера
1 FE Вход Вход управления форсункой (Рекомендуется подключать к выходу FE блока SECU-3T)
5 IE Вход Вход управления ШИМ РХХ (Рекомендуется подключать к выходу IE блока SECU-3T)
Соответственно тебе нужен только FE, второй контакт форсунки на сколько я помню STC говорил на 12 вольт подключать
Post 30 Oct 2015, 00:46
или ты не про моновпрысковую форсунку?
