Подключение электробензонасоса
Evgeniy 68
Has thanked: 9 times
Post 16 Oct 2015, 10:47
Re: Подключение электробензонасоса
Нашел таблицу время открытия форсунки где построена зависимость 5,8мс-5,45в ..... 0,96мс-17,8в, значит изменение вольтажа на форсунках от 5,45в до 17,8в правильно?
И есть таблица зависимости температуры от время впрыска где при температуре 0С время впрыска составляет 8мс, а в таблице открытия форсунок время впрыска начинается от 5,8мс и уменьшается как так?
Ваз 21213/Secu-3T Atmega 644/Холостая исра/60-2/Coil 2111-3705/Bip373/
Has thanked: 45 times
Been thanked: 214 times
Post 16 Oct 2015, 10:58
это таблица скажем так, не "рабочая" а "корректирующая". если принять что напряжение бортовой сети всегда будет 13.8 вольт - то эта таблица не нужна. но в реально жизни на исправном аккумуляторе-генераторе - напряжение гуляет от 8-10 вольт при прокрутке стартером, до 14.5 вольт. эта табличка дает блоку информацию, как быстро реагирует форсунка на сигнал. эту таблицу надо заполнить согласно характеристике используемых форсунок. т.е. условно ситуация следующая
при импульсе выходящем с блока 5мс и напряженияии бортсети 12 вольт - форсунка откроется реально на 4мс. 1мс - время реакции при 12 вольтах. все тоже самое, 5мс импульс - но напряжение бортсети - 10 вольт, форсунка откроется на 3мсек. 2 мсек - время реакции форсунки при 10 вольтах. эти времена - у каждого типа форсунок разные. примерно - конечно похожи, но на 0.1-0.5 мсек могут отличатся.
по времени впрыска по температуре, это время, на которое блок должен открыть форсунку, при вращении мотора стартером. это уже "рабочая" таблица, задает сколько топлива лить. предыдущая - задает параметры железа.
Evgeniy 68
Post 16 Oct 2015, 18:56
STC wrote:
Будет работать по такой схеме как на рисунке или надо все объединить на один выход 1inj?
Нет, не будет, та как IE FE должны подключаться к 2 и 3 каналам (у 2 и 3 каналов есть подтяжки на землю).
Подключил 2 и 3 каналы на IE и FE форсунки льют без остановки, пробовал посадить 2 и 3 канал на выходы из блока IGN_OUT3, ING_OUT4 все работает (прерывистый впрыск).
1 и 4 канал сидят на ECF и ST_BLOCK они работают (при включении зажигания осуществляют прерывистый впрыск)
Бензонасос хотел посадить на IE но не работает на данном выходе.
Что сделать с выходами IE и FE чтобы можно было подключить форсунки или бензонасос?
Evgeniy 68
Post 20 Oct 2015, 19:52
Может кто нибудь скажет почему с выходов FE и IE не получается подключить форсунки, инверсия выхода не помогает?
Been thanked: 1899 times
Post 20 Oct 2015, 21:06
А выходы исправные?
Evgeniy 68
Post 20 Oct 2015, 22:15
Как проверить, через диагностику (ставить галочку и проверять будет меняться напряжение на входе или нет)?
Evgeniy 68
Post 21 Oct 2015, 23:07
На выходе IE от 12,4в до 3,6в падает напряжение, выход FE от 12,4в до 12,2в. Что сгорело, что менять в блоке?
Post 22 Oct 2015, 20:01
На этих выходах нет подтяжки на землю. Нужно мерять не тестером, а нагрузкой проверять (светодиод или приборная лампочка (не более 3Вт)).
Evgeniy 68
Post 25 Oct 2015, 19:37
На выходе IE лампа не горит, на выходе FE лампа постоянно горит. Что не так?
Post 26 Oct 2015, 22:51
Это через вкладку диагностики ты проверяешь (галочки IE, FE)?
