Подключение электробензонасоса
Evgeniy 68
Has thanked: 9 times
Post 14 Oct 2015, 20:33
Re: Подключение электробензонасоса
Будет работать по такой схеме как на рисунке или надо все объединить на один выход 1inj? нужны ли какие либо впаивать сопротивления или делать подтяшки +5в на переназначенные выходы по 1inj, 2inj, 3inj, 4 inj?
P.S. первый запуск не удался :)
Ваз 21213/Secu-3T Atmega 644/Холостая исра/60-2/Coil 2111-3705/Bip373/
Evgeniy 68
Post 14 Oct 2015, 20:39
Должен ли электро бензонасос включаться когда крутишь стартером двигатель?
Been thanked: 1901 times
Post 15 Oct 2015, 18:49
Нет, не будет, та как IE FE должны подключаться к 2 и 3 каналам (у 2 и 3 каналов есть подтяжки на землю).
Evgeniy 68
Post 15 Oct 2015, 18:55
правильно понял 1INJ-ECF, 2INJ-FE, 3INJ-IE, 4INJ-ST_BLOCK ?
Post 15 Oct 2015, 19:00
Да, при этом нужно убедиться что на ECF и ST_BLOCK есть подтяжка в блоке SECU-3.
Evgeniy 68
Post 15 Oct 2015, 19:05
подтяжка +5в? как это просто проверить? не очень в этом силен...
Evgeniy 68
Post 15 Oct 2015, 19:30
Какой вольтаж должен быть на форсунках (при включенном зажигании и отключенном стартере) и какой диапазон вольтажа при работающем двигателе?
Has thanked: 45 times
Been thanked: 214 times
Post 15 Oct 2015, 23:07
непосредсвенно на форсунках? один провод - постоянно на 12 вольтах. второй - в нужный момент садится на землю.
Evgeniy 68
Post 15 Oct 2015, 23:19
Да на форсунках. померил мультиметром напряжение, разное на форсунках. Вынул форсунки с рампой из коллектора посмотреть брызгают ли вообще они при пуске а в ответ тишина....
Post 15 Oct 2015, 23:38
надо искать плохой контакт, напряжение должно быть как можно ближе к напряжению батареи. и максимально одинаковым на всех форсунках.
