Подключение электробензонасоса
Evgeniy 68
Has thanked: 9 times
Post 06 Oct 2015, 23:08
Не осталось выходов для эл. бензонасоса, возможно его подключить согласно приложенной схемы? И может что изменить на схеме?
Моя схема
Ваз 21213/Secu-3T Atmega 644/Холостая исра/60-2/Coil 2111-3705/Bip373/
Been thanked: 1902 times
Post 07 Oct 2015, 00:07
Re: Подключение электробензонасоса
А зачем для форсунок 4 выхода? Или в будущем планируется перейти на распределенный впрыск?
Если пойти на небольшой "колхоз", то:
На плате еще есть перемычки BL, DE. Можно их как выходы использовать, например для ШД РХХ. Кроме этого ADD_IO2 используется как вход, но внутри к нему подключен свободный выход. Можно этот выход разъединить и вывести отдельно. Можно вывести эти выходы на дополнительный внешний разъем, который можно на крышке корпуса закрепить.
Evgeniy 68
Post 07 Oct 2015, 22:52
Да в будущем планирую фазированный впрыск и жду когда можно будут осуществить) Не помню можно перензначить BL или DE как выход бензонасоса?
Post 08 Oct 2015, 12:45
Я сам не помню посмотри в менеджере. Можешь на BL,DE перенести управление шаговиком РХХ.
Evgeniy 68
Post 10 Oct 2015, 01:24
Посмотрел DE можно переназначить под выход бензонасоса, как правильно подключиться на данный выход?
Post 10 Oct 2015, 01:58
Этот выход не содержит силового транзистора и не может управлять реле напрямую. Нужно поставить транзистор или перенести на это выход STEP и DIR, а освободившийся выход использовать для реле бензонасоса.
Evgeniy 68
Post 10 Oct 2015, 02:39
Ок это понял. а можно подробнее как перенести STEP и DIR на DE? На плате есть два контакта DE которые замыкает перемычка, на один контакт STEP а на другой DIR? А в менеджере возможно переназначить выход DE под DIR или только под STEP...
Evgeniy 68
Post 10 Oct 2015, 08:35
Схема с ошибкой?
Post 10 Oct 2015, 12:37
На плате есть 4 контакта, 2 из них это земля, остальные 2 это сигналы BL, DE. Если смотреть на плату с низу, то буквой B обозначен контакт BL, а буквой E обозначен контакт DE. Не имеет значения как переназначить: BL - STEP, DE - DIR или BL - DIR, DE - STEP. Как менеджер позволяет переназначить так и подключай.
Post 10 Oct 2015, 12:43
Схема с ошибкой?
Да, есть ошибка в монтаже компонентов. Ты перепутал 2 стабилитрона с 2 резисторами 1к.
По центру между транзисторами должны стоять 2 стабилитрона, а не 2 резистора по 1к. Соответственно по краям от 2-х резисторов по 510 Ом, должны стоять резисторы по 1к. Катоды упомянутых стабилитронов должны смотреть друг на друга.
