Не могу подлючить ДПДЗ!
Evgeniy 68
Has thanked: 9 times
Post 03 Oct 2015, 23:48
Здравствуйте! Не могу подключить ДПДЗ, перехожу на впрыск и скачал последнюю прошивку и менеджера. Нашел контакты А,С и В при помощи тестера подключил но в менеджере реакции нет на передвижение заслонки. Пробовал ставить инверсию, сырые значения постоянно показывает 4,955 в даже когда датчик отключен, есть реакция только когда провод от carb (сигнал) замыкаю принудительно на массу загорается желтый кружок.
Подскажите где накосячил и куда смотреть?
Ваз 21213/Secu-3T Atmega 644/Холостая исра/60-2/Coil 2111-3705/Bip373/
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 04 Oct 2015, 00:24
Re: Не могу подлючить ДПДЗ!
Подтягивающий резистор (R57) на входе CARB отключен?
R90 должен быть исключен.
Evgeniy 68
Post 04 Oct 2015, 08:42
В железо не лазил, посмотрю. Правильно понял что R90(10К) должен быть отключен и R57(1К)?
Спасибо за помощь!
Post 04 Oct 2015, 12:47
Да.
Evgeniy 68
Post 06 Oct 2015, 22:34
На плате R90 отсутствовал, а R57 отключил. сырые значения меняются от 0,125В до 3,3В. Желтый кружок загорается когда педаль прошла 40% хода. Когда ставлю порог ДПДЗ больше 0 вообще не работает. Так все должно работать???????
Post 07 Oct 2015, 00:25
На 4-й вкладке параметров в менеджере есть смещение и наклон для ДПДЗ. Нужно подобрать значения.
На 6-й вкладке параметров есть порог ДПДЗ. Поставить отличным от 0. Например 5%.
Evgeniy 68
Post 07 Oct 2015, 22:29
Огромное спасибо, все настроил!
