помогите новичку
SantonG
Your CAR: СеАЗ 11113 Ока
Been thanked: 8 times
Post 13 Nov 2015, 15:59
Re: помогите новичку
Rodion wrote:Добрый день подскажите пожалуйста. Хочу приобрести один из продуктов SECU-3T USB с ДАД (Mega644) или Блок МПСЗ SECU-3L (Lite) USB c ДАД. Первый вопрос у меня стоял ЭБУ и он работал на датчике Холла и датчике температуры жидкости и все больше ни каких датчиков не было подключено если я возьму SECU-3T и подключу только эти датчики он работать будет??? И второй вопрос у меня стоит катушка похожая на (Ваз 2111.3705 (аналоги: 2111-3705010, 4601.3705, 43.3705) содержит в одном корпусе две двухвыводные катушки.) у меня он был на прямую подключен к ЭБУ. Мне нужно подключать через коммутатор или можно на прямую подключит к SECU если да то к какому (SECU-3T или SECU-3L)??? Просто по распинковке на одном написано выхо IGN_OUT1 - (Управление катушкой зажигания 1) а на другом (Управление коммутатором 1). Меня это завело в тупик. Просто душа лежит к SECU-3T есть больше возможностей
Заранее спасибо!!!
Должно работать, если никаких засад не будет.
Вот здесь http://secu-3.org/?page_id=90&lang=RU самая первая схема.
По идее, есть ещё ДТВ из датчиков. И нужно подключить концевик карбюратора.
В SECU-3T катушка зажигания подключается через два коммутатора. Как в третьей сверху картинке.
В SECU-3L катушка зажигания подключается напрямую.
По датчику холла нужно смотреть, подойдёт ли его сигнал для SECU.
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 13 Nov 2015, 20:47
Схему подключения SECU-3L сегодня нарисую. ДХ подключается просто на вход ДПКВ.
s-u-b
Your CAR: иж-2126
Post 23 Nov 2015, 10:12
Выпаял атмегу16 установил панельку 32атмегу еще не дождался зато пришел программатор usbasp v2.0 установил атмегу16 в панельку нашел на форуме прошивку прошивал прог.sinaprog. Все получилось была версия 2.4 а сейчас 3.0 . у меня есть модуль блютуз вопрос будет ли он работать на этой версии и с какой версии начинает работать модуль блютуз?
Post 23 Nov 2015, 13:24
Будет работать, только скорость будет 9600.
s-u-b
Your CAR: иж-2126
Post 08 Dec 2015, 13:27
Установил атмегу 32 запрограммировал v3.9 окна открываются как положено, но старые прошивки не хочет читать пишет размер прошивки должен 65536 подскажите где её можно скачать? програмировал прошивкой secu-3_dwell_uartb.a90 кто что может посоветовать?
Post 08 Dec 2015, 15:18
В настройках SECU-3 Manager не указал ATmega32
Been thanked: 131 times
Post 08 Dec 2015, 16:04
s-u-b wrote:Установил атмегу 32 запрограммировал v3.9 окна открываются как положено, но старые прошивки не хочет читать пишет размер прошивки должен 65536 подскажите где её можно скачать? програмировал прошивкой secu-3_dwell_uartb.a90 кто что может посоветовать?
Прошивку формата *.a90 надо сначало загнать в менеджер той же версии что и прошивка и сохранить, тогда она сохранится в формате *.bin и будет как раз нужного размера
s-u-b
Your CAR: иж-2126
Post 09 Dec 2015, 11:11
А сейчас не записывает записать FLASH в secu-3 пишет некоректные данные или контрольная сумма не совпадает
s-u-b
Your CAR: иж-2126
Post 11 Dec 2015, 18:23
У меня старый блок с 24 контактным разъёмом стояла m16 я её выпаял установил m32 программировал USBASP V2.0 программой sina proc. Выбрал прошивку из архива dinaries secu 3 app где 188 прошивок выбрал secu-3_m32_dwell_strb_uartd.a90 открыл менеджером 3.9 в установках установил m32 скорость 57600 сбросил EEPROM, программа открылась все функции работают SECU-3 firmware v3.9. Build [May 16 2014] Boot loader v1.5.(08.13) прошивки прочитал а ЗАПИСЬ FLASH в SECU-3 не хочет писать контрольная сумма не совпадает или некорректные данные. EEPROM и читает и записывает. Прочитать FLESH из SECU-3 в файл -читает,а записывать не хочет ПОДСКАЖИТЕ ЧТО Я НЕПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ. Может прошивки другие надо? На блок не грешу вставляю m16 v3.0 все работает.
Post 12 Dec 2015, 02:13
А программатором (не менеджером) ты прошивку какой версии записал в м32? В старых версиях прошивки boot loader может быть не совместим с новыми прошивками и нужно его обновлять (прошить 1 раз программатором).
