помогите новичку
Post 13 Oct 2015, 14:05
Re: помогите новичку
s-u-b wrote:G104 новые 2014 1 компл. ATMEL для ATMEGA16 ATmega32 AVR минимальные системные платы + USB ISP USBasp программа бесплатная доставка . тогда и кварц надо поменять?
Гм, это что, роботоперевод с али? Нифига не понятно. Вот в тему http://www.yaplakal.com/forum2/topic1217757.html
Я использовал ISP программатор, похожий на флешку. Втыкается в юсб, с другой стороны стандартный ISP разъём.
Кварц да, надо поменять на 20Мгц.
Has thanked: 66 times
Been thanked: 324 times
Post 13 Oct 2015, 21:35
s-u-b wrote:
DGrees wrote:
s-u-b wrote:Выписал атмегу 32 и программатор на китайском сайте.
Если только делаешь, выписывай 644, 32 больше не поддерживается.
Конечно жаль а я уже выписал и настроился сегодня только прочитал Прошивки для старых блоков с 24-х контактным разъемом и MEGA32 процессором: и ссылка есть Остальные варианты используйте только если знаете зачем они нужны. Их описание смотрите в файле release.txt .неужели все так быстро меняется. до этого стояло мпсз zn и Б.К. мне понравилось там и комутаторов не не надо на выходе стоят полевички мощные и вот тоже проблема не стал в буфер записывать прошивку, а спросить негде сайт закрыли так и валяется ну с него можно два коммутатора получиться.Если с мегой32 ничего не получиться буду собирать на 644 на этом сайте хоть спросить или посоветоваться можно. Мене 61год радиолюбитель позывной ra0whw но в эфире давненько не был переехал на новую квартиру а антены устанавливать пока нет желания.спасибо
сайт работает мпсз зш http://mpsz.33rus.ru/forum/index.php
полевички? нука дай те ка даташит ;) страсть как люблю полевички :lol:
s-u-b
Your CAR: иж-2126
Post 14 Oct 2015, 09:04
Да действительно работает может и мпсз зш попробую восстановить. Полевички IRFP22N50A спасибо. может по мпсз зш можете что нибудь подсказать может схема есть. С сибирским приветом Сергей
Been thanked: 131 times
Post 16 Oct 2015, 00:50
помогите новичку
кумыч wrote:
Можно ли при построении моновпрыска обойтись без ДТВ? в наличии имеются ДАД, ДТОЖ,ДД,ДПКВ,ДПДЗ, и будет докупаться ЛЗ.
неа. без ДТВ придется при каждом изменении температуры двигать всю топливную карту вверх или вниз. вместо ДТВ - можно использовать ДТОЖ вкрученый в трубопровод от фильтра до дросселя. скорость реакции у него конечно пониже будет, чем у ДТВ. но для атмосферника не шибко форсированого приемлимый вариант.
У меня обычный датчик забортного воздуха от 2110 стоит для приборки, сгодится как дтв?
Post 16 Oct 2015, 16:36
Периодически проскакивает при запуске двигателя ошибка ДПКВ, куда копать? зазор 0,75-0,85мм сейчас. шкив 60-2
Has thanked: 38 times
Been thanked: 213 times
Post 16 Oct 2015, 16:42
вполне. только его ж в впускную трубу надо будет переставить, чтоб показывал актуальную температуру идущего в мотор воздуха . характеристика, похоже, идентична термодатчикам GM
Post 16 Oct 2015, 16:49
кумыч wrote:вполне. только его ж в впускную трубу надо будет переставить, чтоб показывал актуальную температуру идущего в мотор воздуха . характеристика, похоже, идентична термодатчикам GM
а по поводу ДПКВ подскажешь?
Post 16 Oct 2015, 17:30
с дпкв - возможны варианты, начиная с качества собственно датчика, или наличия заусенцев на шкиве 60-2, или чуть попробуй увеличить зазор, дабы вся мелочь типа тех же заусенцев не давала ложного сигнала. ну и дальше по проводу, подальше от катушек и покачественней экран.
еще вариант - полярность определения сигнала в настройках попробуй поменять. либо, что эквивалентно, провода идущие от ДПКВ поменять местами.
Post 16 Oct 2015, 21:29
кумыч wrote:с дпкв - возможны варианты, начиная с качества собственно датчика, или наличия заусенцев на шкиве 60-2, или чуть попробуй увеличить зазор, дабы вся мелочь типа тех же заусенцев не давала ложного сигнала. ну и дальше по проводу, подальше от катушек и покачественней экран.
если поменять полярность сигнала с датчика вообще нет. Провод идет не далеко от трамблёра, хотя экран вроде нормальный. попробую зазор посмотреть. а вообще надо катушки купить)
Rodion
Your CAR: Ford Escort 89 1.3
Post 12 Nov 2015, 16:10
Добрый день подскажите пожалуйста. Хочу приобрести один из продуктов SECU-3T USB с ДАД (Mega644) или Блок МПСЗ SECU-3L (Lite) USB c ДАД. Первый вопрос у меня стоял ЭБУ и он работал на датчике Холла и датчике температуры жидкости и все больше ни каких датчиков не было подключено если я возьму SECU-3T и подключу только эти датчики он работать будет??? И второй вопрос у меня стоит катушка похожая на (Ваз 2111.3705 (аналоги: 2111-3705010, 4601.3705, 43.3705) содержит в одном корпусе две двухвыводные катушки.) у меня он был на прямую подключен к ЭБУ. Мне нужно подключать через коммутатор или можно на прямую подключит к SECU если да то к какому (SECU-3T или SECU-3L)??? Просто по распинковке на одном написано выхо IGN_OUT1 - (Управление катушкой зажигания 1) а на другом (Управление коммутатором 1). Меня это завело в тупик. Просто душа лежит к SECU-3T есть больше возможностей
Заранее спасибо!!!
